查看: 969|回复: 14
ESKY 大LAMA无法起飞的问题请教
发表于 2010-9-13 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的大LAMA,电池充好了,先开遥控器,再接飞机的电源,然后,接收器的灯一绿一红闪了两次,接着就停在红灯不动了。我试了下左方向舵(右手油门),B桨左右活动正常,但是A桨不动。再试右手油门,前后左右都没什么反应。请教各位高手,这是怎么回事。飞机待飞状态是不是应该接收器绿灯常亮。谢谢了
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:15 | 只看该作者
请各位不吝赐教
发表于 2010-9-13 17:50 | 只看该作者
一般对频后都是绿灯常亮!
看下是否插头松了!
发表于 2010-9-13 18:13 | 只看该作者
检查晶体松了没有
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:26 | 只看该作者
请问插头松了是指和飞机和电池接的那个插口吗,还是接收器和其他部件的接口
发表于 2010-9-13 18:27 | 只看该作者
你插飞机电源的时候油门和油门微调是不是在最低点,注意你的微调,如果我没猜错的话,你的油门微调在中间,所以产生你现在的情况。记得我当时玩LAMA的时候也是这个问题
[ 本帖最后由 camera 于 2010-9-13 18:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:28 | 只看该作者
还有楼上说的晶体松了,我在想如果晶体频率不一样或是松了,是不是应该连B桨也控制不了了,但是现在B桨可以控制,左右动都没问题,但是A桨没有反应,而且整个桨片都不能旋转
发表于 2010-9-13 18:34 | 只看该作者
原帖由 oga 于 2010-9-13 18:28 发表
哥们,查了微调和油门位置吗?应该就是那不对
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:44 | 只看该作者
我都调到最低了呀,从一开始就是油门微调和油门都是调到最低了。我反复试了好多次,每次都是红灯常亮结束。而且都是能控制B桨的左右翻转(B桨的那几个拉杆都可以上下动),就是整个桨片不旋转,我想是不是里面的电机和电池没有连接呀,
发表于 2010-9-13 18:55 | 只看该作者
不行 把油门开到最大 然后再推到最小  再次慢慢地 推油门 基本螺旋桨就该转了
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:07 | 只看该作者
我开之前是把油门和油门微调都调到最小了,打开之后升降油门,升降油门微调,左右调油门杆都没有任何反应,我感觉飞机的两个马达都没有反应似的
发表于 2010-9-13 19:11 | 只看该作者
:em22: 我记得我曾经玩的时候就是因为油门微调没到最低,跟LZ一开始叙述的情况一样,调到最低就好。。。。还真是各有各问题啊。。。。LZ控上改过手?
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:42 | 只看该作者
呵呵,我是一个新新手,还没上升到敢该控的水平呢,我觉得是油门和油门微调都调到最底下了,但是好像没有用呢,哎正在联系淘宝卖家,他们好像下班了,看看他们怎么说吧
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:53 | 只看该作者
不过还是要谢谢各位,我一旦有了进展一定上来汇报
 楼主| 发表于 2010-9-14 20:01 | 只看该作者
终于解决了,按照各位的指点,我回去试了一下,原来是遥控器的油门正逆开关的事情,我把油门和油门微调都推到最上面就好了。谢谢各位了:em19: :em19:
