标题: 搜到这种调速器,能不能用在电木铣上? [打印本页]
作者: 爱美力    时间: 2010-9-15 18:32
技术参数
KTS-A8型:电子调速开关是一种低损耗,外型精巧,公率大,控制范围宽灵敏度高等优点.无及变速的电子调速开关.调速开关安装方便,有三线和两线,可广泛用于,炉具风机,管道排风机,
电器设备冷却风机等.
技术指标:
(1)工作电压:AC200-260V
(2)控制功率:5-500W
(3)工作频率:50-60HZ
(4)起始电压:AC35-AC45V
刚刚淘宝搜到的,不知道能不能用在我的电木铣主轴上当调速开关
电压最低35V计算的话,最低转速时,功率也只有50W的样子,是不是什么也搞不动,成为没有意义的变速啊~!
作者: 爱美力    时间: 2010-9-15 18:34
我是用皮带减过速,但是皮带20000多转太可怕了:em17:
有没有合适的电子变速可以选择?
作者: 303310116    时间: 2010-9-15 19:06
顶出LS来解答,另外搭车问,原来老式电动车的有刷36V 、350W控制器,可以用于汽车上(淘宝上有这种号称16000转)的高速电机吗?!想做个微型钻用这种电机。先用机械减速到5000转左右,再用用控制器控制转速,想法是否可行?!扭力是否有保证?回去拍个控制器图片,让老师们给看看如何接线!
作者: 失地农民    时间: 2010-9-15 20:02
500W,功率小了吧,电木铣基本都是近千瓦或以上。
作者: 导火索    时间: 2010-9-15 20:10
电木铣讲的是速度和力度,这种调速是降功率的,装上后铣木不太合用吧?
作者: 导火索    时间: 2010-9-15 20:15
我的100V角磨是装了个3000W的调光器(调光器改装过输出100V--40V可调)后直接220V的,
角磨很时调在100V用的。
作者: zflk    时间: 2010-9-15 20:23
标题: 回复 楼主 爱美力 的帖子
可控硅调速很简单的,上网找一个电路,做一个两三千瓦的也就几元钱。
作者: erli51    时间: 2010-9-15 21:34
原帖由 zflk 于 2010-9-15 20:23 发表
我也有和楼主一样的想法,一个风冷1500W电主轴要将近2000大元,如果能用上电木铣,真可以省一笔!
可控硅调速稳定性怎么样?能否提供个改装电路?
作者: 鹤山    时间: 2010-9-15 23:58
高转速电机输出,变低转速大扭矩输出。只能用机械变速解决。
我还没见过其它办法。
除非可以接受低转速低扭矩。:em15: :em15:
作者: 爱美力    时间: 2010-9-16 16:31
原帖由 鹤山 于 2010-9-15 23:58 发表
我还没见过其它办法。
还有一种就是拆出来从新绕线:em15:
看来靠降低电压,降低转速搞铁是没戏了~!
目前2W多转搞铝效果还是不错~!就是搞铁烧刀:em15:
另外我的小电木铣,直径65MM的那种,只有300-400W的功率~!不是那种双手巨型的:em15:
作者: 鹤山    时间: 2010-9-17 11:40
标题: 回复 10楼 爱美力 的帖子
高速用合金刀不怕高温。
作者: 爱美力    时间: 2010-9-17 12:43
原帖由 鹤山 于 2010-9-17 11:40 发表
高速用合金刀不怕高温。
2-3W转速也可以么?要是能行的话,就有的玩了,呵呵~!
作者: 鹤山    时间: 2010-9-17 12:56
当然可以。就是脆。
作者: 云伴君心    时间: 2010-9-17 21:49
我最近也有这个想法.有的电木铣自身带有七档调速.再接一个1比10以上的蜗轮减速箱.不知可行否.
作者: 爱美力    时间: 2010-9-19 10:46
原帖由 云伴君心 于 2010-9-17 21:49 发表
转速太高的话,蜗轮怕是也磨损厉害吧!
就是找不到合适65MM直径的低速大扭力电机~!
作者: 爱美力    时间: 2010-9-19 10:51
原帖由 鹤山 于 2010-9-17 12:56 发表
当然可以。就是脆。
就是要求主轴精度必须要高了,我几十块的电木铣估计没戏
作者: leica    时间: 2010-9-19 12:48
如果是串激电机,可以用可控硅调速,没有问题,只要功率够就行了,负载大了,它转速自己就降了,空载你开很小也会达到最高转速,串激电机、直流电机都是,没问题,就那样。
作者: 半桶水    时间: 2010-9-19 17:04
我用的就是电木铣,原来调速度是用固态调压器,也就是双向可控硅加电位器,可以调但性能就不大好,低速时无力,转速度不稳定。后来找到了一种带速度检测的调速器,用软驱里的步进电机加到尾轴上做测速电机,效果真爽,低速1~2K转350W的修边机能让1.5KW的水冷主轴站一边了。调速器也自带测速磁环和线圈,只是我电机里原来已经装了那测速电机就直接用了。
[ 本帖最后由 半桶水 于 2010-9-19 17:06 编辑 ]
作者: 爱美力    时间: 2010-9-19 17:13
发出来看看哦:em15:
作者: 半桶水    时间: 2010-9-21 13:27
调速器60米,40多A的,有的十几A的30多米
作者: 303310116    时间: 2010-9-21 18:24
楼上老师,讲详细些呀,有不少软驱还没有开始尸解呢。想复制老师的呀!
作者: 爱美力    时间: 2010-9-22 23:03
:em07: 什么原理那?
作者: 云伴君心    时间: 2010-9-24 09:22
原帖由 爱美力 于 2010-9-19 10:46 发表
转速太高的话,蜗轮怕是也磨损厉害吧!
我也一直为这个烦恼.磨损肯定有吧.减速器一定要选功率匹配的.手电钻和角磨机这些跟电木铣都是同一种电机的,电钻就是通过蜗杆减速的,角磨机是伞齿.楼上的电调非常非常历害.我也坐等老师开课.
作者: a11aaa11    时间: 2012-3-15 15:13
:em26:
作者: hnlysc339    时间: 2012-3-15 15:17
不怎么好,转速低了力量小,你怕皮带的话还是改齿轮吧
作者: BG5DOV    时间: 2012-3-22 09:06
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,
于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
作者: samie    时间: 2012-3-22 10:05
左手拉張凳子,右手拿罐王X吉等著各位老師教學。:em15: :em15: :em00: :em00:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
