查看: 1601|回复: 6
想做个机械手不知这样行不行
发表于 2010-9-16 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全部用步进的直连不知行不行。控制用mach3施教的方法。就用来夹东西的。请大侠多多指教
发表于 2010-9-16 10:33 | 只看该作者
东西都很不错。
直连是不是没多大力呢.
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:35 | 只看该作者
两个86电机并联起来有12A
发表于 2010-9-16 12:46 | 只看该作者
机械手要有力的话最好用减速伺服,不要用步进。而且如果你不是要做万向的话,可以考虑气缸或者直线电机,螺杆等。
发表于 2010-9-16 12:48 | 只看该作者
看来本坛最终的目标就是光机电一体的高智能机器人——终结者T-800
:em15:
发表于 2010-9-16 22:05 | 只看该作者
交叉滚子轴承不错:em07:
发表于 2010-9-16 22:36 | 只看该作者
建议如果有条件的话,弄个液压的,力量大
