查看: 69701|回复: 192
全手工1.9米翼展20cc汽油动力像真机Space Walker 的制作(153楼上试飞视频)
发表于 2010-9-18 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做架20cc汽油机动力的飞机,想法是上单翼的不想飞了。 下单翼的也是秉着好飞,好看的目的来做。 找来找去,看到了Space Walker这架飞机。 下单,大翼展, 复古。
市面上没有的图纸,只有自己画了。利用业余时间 用cad画了结构图 ,历时一个月
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2010-9-26 10:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:28 | 只看该作者
机翼制作篇
机翼篇
   把打印好的翼肋图纸转到层板上做翼肋标版,并用黑色笔做打磨记号。 把翼肋料用长丝穿好,放在台钳上用大挫刀把翼肋精细加工出来 用黑色记号就是打磨的时候不要锉刀锉到层板,但是轻木料又不至于锉的过火而报废。
搓完翼肋型后,再把装木梁的开口也开出来
翼肋弄完了,把前后 各个梁都加工出来。 此机翼后梁采用了卡口式,好处是翼肋定位准确。 机翼组件加工完毕。
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2010-9-18 13:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:31 | 只看该作者
机翼制作篇
开始组装机翼:把图纸平铺在平桌面上,并在图纸上铺一层保鲜膜,作用大家都明白。把下面那根主梁按图纸定好位,我用的是大头针,便宜,用完不用回收 翼肋放好位置, 后梁和副翼前缘板也装好, 这点就比较考验卡口梁的加工精度了。不合适的要随时休整,不能让卡口有应力影响而变形
接着把上梁装上,用个直角的工具把翼肋标成和桌面成90° 此机的起落架是装在机翼上的,要把翼根处的翼肋用层板加强 加强后的翼肋装在整体结构上,用块重物压在上面,最后检查各个零件的位置,点胶固定 用重物全压平的的作用就是可以把有点弯曲的梁压直,在整体结构点胶后,就能修正过来,当然了,开始选梁也要尽最大可能找直的。
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2010-9-18 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:35 | 只看该作者
机翼制作篇
机翼整体构架完成后,要把机翼上下梁粘加强板,做成箱型梁,中间插接部分用层板加强。
再未蒙板之前还要加强起落架安装处,这机型起落架是装在机翼上的。所以一点要弄的结实。
各个加强件在未装之前埋上抓呀螺母 用树脂胶粘机翼构架上 加强工作做完,就可以蒙板了
把副翼切出来 副翼前端用10毫米厚的轻木做, 做好标线后,打磨出来
在副翼上定好铰链安装位,挖出槽,装入铰链
主翼上相对位置也开出安装孔,组装在一起看效果。
[ 机翼剩下的工作就是结合处加强了。
今天就到这
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2010-9-18 13:45 编辑 ]
发表于 2010-9-18 13:44 | 只看该作者
我的沙发,楼主大工程啊
第二楼图没有:em15:
有的图看不见   这帖子要射精
晕  沙发没有了
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:47 | 只看该作者
呵呵,沙发留自用了。
发表于 2010-9-18 13:49 | 只看该作者
好机 等继续,留记号查看!
标记下
发表于 2010-9-18 13:52 | 只看该作者
又见牛人:em26:
发表于 2010-9-18 14:02 | 只看该作者
又见大工程
发表于 2010-9-18 14:12 | 只看该作者
精力真好!:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-9-18 14:13 | 只看该作者
楼主好手艺!
发表于 2010-9-18 15:05 | 只看该作者
大工程:em26:
 楼主| 发表于 2010-9-18 15:24 | 只看该作者
机翼制作篇  机翼补完
机翼做成可插接式,方便拆卸。插接梁用的是2毫米铝合金板,上反角6度。铝合金比想象中的难加工,用了2个小时加工完成。
因为铝合金板没有梁一样的厚度,要把厚度增加, 2毫米的铝合金板强度是够了,没必要用金属的了。就用2层层板加树脂胶粘在一起。
插接在一起,强度和效果都比较满意。
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2010-9-18 21:12 编辑 ]
发表于 2010-9-18 17:09 | 只看该作者
直播啊,插入再看
发表于 2010-9-18 17:15 | 只看该作者
好手艺!等你完工哦,机翼为什么不直接做成一块的?中间用玻纤加固?反正这种飞机机身和机翼基本差不多长,不像滑翔机,翼展是机身的两遍。
发表于 2010-9-18 18:03 | 只看该作者
手艺相当好,膜拜一下,呵呵
发表于 2010-9-18 18:19 | 只看该作者
好手艺!等你完工哦,看JJ看视频啊
发表于 2010-9-18 19:19 | 只看该作者
标记下继续看
