查看: 1447|回复: 10
滚珠丝杠求救
发表于 2010-9-28 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、滚珠丝杠钢珠被卸下来了  外循环 双螺母 钢珠的直径大概是6.3mm左右
我想问一下 这钢珠怎么装回去???往里面的装钢珠的 时候 用黄油吗?用什么型号的润滑脂?
2、还有螺母两端的 油封(刮刷器)咋拆下来??这油封上面有随着滚珠滚道的螺纹,而且丝杆 的两端没有螺纹,直径跟螺纹的最大直径一样!拧不下来!  油封上有楔形的单向齿,油封不是一个完整的环,而在环的边上有条缝。昨天用刀子扣了一个多小时没扣下来!我估计是 将螺母装上后 然后将油封 掰大装上,然后依靠单向齿 用专用工具拧到 螺母上的!! 我想知道这油封 应该怎样拆装????
3、螺杆上经常用的地方 跟其他不常用的地方的颜色不一样,成一种铁红色,是不是磨坏了露出心质了啊?还是其他怎么回事?有什么办法补救吗?
4、丝杠的间隙大了,需要换钢珠还是怎么处理啊? 双螺母有办法予紧没有啊? 紧到什么程度合适??
5、滚珠丝杠螺距咋量啊?是跟梯形丝杠的螺距一个量法吗?
各位老大 救救我啊 感激涕零!!! 我是南京路上的童阿男啊!
[ 本帖最后由 童阿男 于 2010-9-28 16:09 编辑 ]
发表于 2010-9-28 17:25 | 只看该作者
回答你最后个问题。 答 案是肯定的。:em15: 其他不懂
发表于 2010-9-28 18:31 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2010-9-28 19:00 | 只看该作者
都磨成铁红色了,直接扔掉.
发表于 2010-9-28 19:12 | 只看该作者
锈的地方肯定坏了
 楼主| 发表于 2010-9-28 19:47 | 只看该作者
回地板和六楼! 丝杠没锈!不知道这颜色是咋来的!
发表于 2010-9-28 20:07 | 只看该作者
我只说一句,6.3mm的钢珠,实在太大了-----我说丝杠:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-28 20:18 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-9-28 20:07 发表
丝杠是4012的
发表于 2010-9-28 20:58 | 只看该作者
外循环的最好装,先把罗母装上罗杆,之后一个一个珠的装上去,装一个转一个位置,直到装完,双罗母的是可调间隔的,
换中间的垫就行了,
发表于 2010-9-28 23:29 | 只看该作者
密封圈是用顶丝固定的,拧出顶丝后旋出即可。(密封圈的内孔是有螺纹的,螺距与螺母的螺距相同)
 楼主| 发表于 2010-9-29 13:23 | 只看该作者
谢谢10、11楼 可是 我的丝杠两端没有螺纹 油封拧不下来啊!
