查看: 1107|回复: 12
求助个技术问题
发表于 2010-10-6 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要铣个槽宽8MM深20MM是要铣透的。有没有好的建议。又快又省刀具,
发表于 2010-10-6 14:27 | 只看该作者
键槽铣刀。
 楼主| 发表于 2010-10-6 14:30 | 只看该作者
键槽铣刀容易断。2齿的根本不行。用过三齿的。也用过玉米刀。铣50个槽要断3把刀
发表于 2010-10-6 15:08 | 只看该作者
先用小一点的钻头“排钻”后,再用三刃刀铣。
发表于 2010-10-6 16:07 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-10-6 15:08 发表
铣透不如用线切割。或者用卧铣。
发表于 2010-10-6 16:14 | 只看该作者
冲压:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-6 16:23 | 只看该作者
排钻不太可能因为要铣30MM长呢。得打多少眼啊。一次要干五六十个。这样太慢了。线切割也慢。我用三刃铣刀20MM走三刀完成。总共大概需要3分钟左右。只是容易断刀。忘了说一下了。我是滕州机带卧铣的那种。身子像炮塔铣。有的时候铣槽总带个弯。不知道是不是机器的毛病。机器那是相当差劲,塞铁每次都是i用锤子砸下去再干。哈哈是不是太能凑合了。:em19:
发表于 2010-10-6 18:15 | 只看该作者
用片铣刀,就像电机轴端部那样的,效率很高,如果不是一头开口的就只有用三刃铣刀了,速度也没有太大的提升空间了。
发表于 2010-10-6 18:26 | 只看该作者
这种机子在铣的时候主轴在晃动哪有不断刀的道理
发表于 2010-10-6 18:43 | 只看该作者
用卧铣,锯片铣刀或三面刃铣刀。
发表于 2010-10-6 19:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-10-6 20:46 | 只看该作者
长度到底是30mm还是30cm ?如是后者可先用卧铣,再用3刃立铣(两头不开口的话)。
发表于 2010-10-6 21:15 | 只看该作者
看洗什么材料了
