查看: 5508|回复: 43
450悬停很稳,此时斜盘是向右倾的,这样是正常的吗
发表于 2010-10-9 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈,我把450 调的很稳很顺,悬停也是超稳定,猛然发现此时的斜盘是向右倾的(从机尾向机首看),这样是正常的吗?
当把斜盘调成水平时,450会向左漂移,这个现象是不是和以前讨论的 直升机右倾之谜是一回事?http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=238811&extra=&highlight=%2Bedward&page=1
你们的450斜盘有没有这样的情况?谢谢!!
2010-10-12:
经过测试证实:横轴胶圈的质地会影响斜盘的水平状态,对飞行姿态已有影响
[ 本帖最后由 xushg 于 2010-10-12 10:27 编辑 ]
发表于 2010-10-9 20:13 | 只看该作者
必须是斜的,正飞右斜,倒飞左斜
最好调成平的,正飞右打副翼,倒飞左打副翼,这是必须的,因为尾桨的关系~~
发表于 2010-10-9 20:14 | 只看该作者
是这样的除非尾桨高于主桨平面!
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:18 | 只看该作者
其他模友也有一样的疑问,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... mp;highlight=%D0%B1
不知EDWARD能否帮助解惑,谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:20 | 只看该作者
谢谢楼上二位的解答,飞机机身右倾和斜盘右倾是不是一回事啊?  好纠结的问题
:em17:
发表于 2010-10-9 20:30 | 只看该作者
斜是必须的
发表于 2010-10-9 21:00 | 只看该作者
我的也是这样的,我还以为我的才这样呢!
发表于 2010-10-9 21:33 | 只看该作者
原帖由 阿干 于 2010-10-9 20:14 发表
是这样的除非尾桨高于主桨平面你!
尾桨是否高于主桨平面没关系, Edward已经多次指出问题了, 搜搜老帖吧
发表于 2010-10-9 21:44 | 只看该作者
尾桨除了提供反扭力, 同时也带来一个水平推力(一般尾桨推力向右, 以下以向右为准, 所以主桨水平的时候机体会向左滑), 为了平衡这个推力, 单桨机悬停时主桨升力面向反方向倾斜是必然的, 再次强调这跟尾桨在主桨面上还是下没有关系
正常的调法是斜盘水平, 悬停时机身右倾, 你要习惯这一点
楼主你肯定是想让机身水平, 于是把斜盘调到右倾, 这样并不是不可以, 但是在3D的时候会带来反效果, 以及我猜会增加悬停时斜盘的无谓消耗
真机悬停时机身水平并不是因为尾桨比较高! 真机尾桨高只是为了保护尾桨
真机悬停时机身水平的真正原因是主轴被预置为右前倾的, 这样前飞时机身水平乘客比较舒服, 真机也不需要3D, 而模型没有必要这么做
这个问题我记得以前看到有过帖子系统的讲过, 我只是靠记忆复述一下, 善用搜索
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2010-10-9 21:51 编辑 ]
发表于 2010-10-9 22:07 | 只看该作者
跟LS的学习了,我的离地飞机向左倾是不对吗?
 楼主| 发表于 2010-10-9 22:07 | 只看该作者
谢谢楼上jimmyz的回复,问题是我并不是刻意为了机身水平,而是为了机身不往左侧漂移,调到稳定时斜盘却是斜的,我想知道这是否正常?:em22:
发表于 2010-10-9 22:16 | 只看该作者
哈哈 ,和我的一样!斜盘正 机子往左斜 ,如果要是把机子调正 斜盘就是斜的了!
不解???
发表于 2010-10-9 22:26 | 只看该作者
都解释完了。。:em15: :em26:
发表于 2010-10-10 00:33 | 只看该作者
原帖由 xushg 于 2010-10-9 22:07 发表
说到底你还是没好好看懂...
 楼主| 发表于 2010-10-10 09:24 | 只看该作者
重温了一下http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=7帖子,真是太有意思了
其中提到了横轴胶圈的影响,我回想了一下调机的过程,使用原装的胶圈时的确不曾出现斜盘右倾的现象,后来横轴损坏,更换时换用了硬度80的一体化胶圈后就出现了此种现象。看了帖子,终于大致了解了其中的原理,很受启发,之前我一直怀疑我的主桨旋翼头精度有问题,正打算换呢。学习后感觉可能是胶圈的问题了,今天值班,改天有空把胶圈换回原装稍软的那种,看看情况是不是改善,相信一定会改善!!  这种学习和感悟真的很有意思!!:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-10-10 09:29 | 只看该作者
等有结果了,我会公布的,值得期待!!:em24:
发表于 2010-10-10 10:24 | 只看该作者
原帖由 yanmeng138 于 2010-10-9 22:07 发表
这是因为地效~
 楼主| 发表于 2010-10-10 10:44 | 只看该作者
很有意思的话题,一个很小的配件改动可以引发一系列微妙的变化,这也许就是电直的魅力所在。:em05:
发表于 2010-10-10 11:52 | 只看该作者
应该不是只有斜盘,而是整个机体右倾,这是正常的。低飞看脚架特别明显。
发表于 2010-10-10 11:55 | 只看该作者
为什么这么纠结呢?如果正方向悬停和倒过来悬停多很稳定,稍微有倾斜有什么影响。
