查看: 10834|回复: 59
450改油动手拉发动机
发表于 2010-10-10 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15:
450改油动的好处在于,便宜的配件,小巧方便,这些优点都得以保留。
但是像传统的发动机安装方法,估计所有侧板都要换,大齿盘也要换,那改动就大了,很多配件都用不上了。
所以我这有另一个方案,大家讨论下:
用一台12级车模手拉发动机,比如三叶GX12,带离合器重量200G。也就相当于一块电池的重量。外加燃油和接收机电池,比电机和电调也重不了多少,飞机加油起飞重量控制在900克左右。
改造方案:
发动机正装在飞机前面,用锥齿轮传动。这样450只要换下侧板即可,其他配件几乎全部保留。
大家觉得如何?谁画图厉害,帮画画,谢谢!
[ 本帖最后由 72mhz 于 2010-10-11 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:34 | 只看该作者
优点:
1。发动机正装在机头,由于处在旋翼下洗气流下,散热效果相当好,可以和固定翼比。完全不不必要硕大的散热头:em15:
2。发动机正装,排气管不要定制,点火方便,手拉启动也非常方便,如果要改电启动,可以利用车模发动机的方案,换发动机尾盖。中阳发动机有HSP成品卖,连启动机和改装件才95:em15:
3。可以利用车模发动机那杯式的离合器,但是前面要改造成锥齿轮
发表于 2010-10-10 21:54 | 只看该作者
别折腾了,等我研究好替代方案,你就买个18gp的机身总成,尾巴和旋翼头用其它的,绝对比450爽
450装这个发动机问题很多,估计连侧板都得加强,话说回来了这个18的机子旋翼头还是不错的,操作很灵敏
其实改这改那儿的都是因为担心配件的问题
 楼主| 发表于 2010-10-10 23:51 | 只看该作者
你那18GP,太大,和500有的比了。何况很多零部件都不通用
谁要装你那个发动机哦,你那个发动机不好:em15:
[ 本帖最后由 72mhz 于 2010-10-10 23:55 编辑 ]
发表于 2010-10-11 00:10 | 只看该作者
哈哈,不带手拉启动,所以不好啊,零件很快就可以解决了:em21:
装gx12估计飞起来都够呛:em15:  或者考虑装50块那种发动机吧,也可以加手拉
landtx老兄有改好的,可以参考,呵呵
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-11 00:16 编辑 ]
发表于 2010-10-11 09:30 | 只看该作者
兄弟听劝把.那么P小点机子还真不适合改油.电动很方便啊!450的电池也便宜
发表于 2010-10-11 11:35 | 只看该作者
我们改过,首先,功率不够,机子没有电的暴力,然后,上下重心不靠中,3D没戏,还有就是离合器小了之后离心力不够,来令片磨损过大,掉转速:em00: 侧板不改是不行的,而且是大改。
发表于 2010-10-11 12:31 | 只看该作者
12级的不行,至少15级。50块钱的发动机别考虑了,工作状态不太稳定。
发表于 2010-10-11 12:45 | 只看该作者
450機身不說,就說說發動機好了,12級別發動機要上機身沒問題,就是不夠動力,外加手拉更是阻礙動力,上在車子上沒問題,油直15級別發動機工廠都不敢發行手拉了,包括現在的18級也不想出手拉的,就是會影響動力,樓主要折騰比需考慮一下現實性。
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:48 | 只看该作者
原帖由 zhouyou 于 2010-10-11 11:35 发表
你们是怎么改的?有没有帖子?
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:54 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-11 12:45 发表
450機身不說,就說說發動機好了,12級別發動機要上機身沒問題,就是不夠動力,外加手拉更是阻礙動力,上在車子上沒問題,油直15級別發動機工廠都不敢發行手拉了,包括現在的18級也不想出手拉的,就是會影響動力,樓主 ...
那发动机屁股改电启动得了
发表于 2010-10-11 13:59 | 只看该作者
支持楼主,我还是比较喜欢油的,留空时间长。电的怕过放。。。
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:18 | 只看该作者
12不行那就18,绝对可以了:em15:
重心问题应该不难,吧电池挪到上面。
何况我的方案根本没这个问题,你没仔细看啊?
发动机正装,也就是说,发动机的重心就在尾管轴线上!
[ 本帖最后由 72mhz 于 2010-10-11 14:28 编辑 ]
发表于 2010-10-11 14:41 | 只看该作者
lz, 说的发动机安装位置可以取,但是我想请问油箱位置?出油口不平发动机的化油器发动机很难调哦,离合器倒装也可以改善重心问题,倒装离合器又会干涉舵机的动作,要是只想悬停就简单。还有说的是手拉发动机影响功率是因为没有做好的原因,车用发动机就是转速高,齿轮比做好了18级发动机可以带450 飞。排气管要加压强的,小发动机吸油不太行,桨要改为360的:em00: 我只是想和大家探讨,也想改来可以3D,如果哪里没说对请大家指正,谢谢:em00:
 楼主| 发表于 2010-10-11 16:19 | 只看该作者
原帖由 zhouyou 于 2010-10-11 14:41 发表
lz, 说的发动机安装位置可以取,但是我想请问油箱位置?出油口不平发动机的化油器发动机很难调哦,离合器倒装也可以改善重心问题,倒装离合器又会干涉舵机的动作,要是只想悬停就简单。还有说的是手拉发动机影响功率 ...
你看我的图,顶楼加 图了。很明显油箱液面和风门油针几乎在一个平面上:em15:
玩了十多年航模,这点我清楚的很:em01:
手拉影响功率怕什么,咱舍得:em24: 搞个18够了吧?黑鹰用15,那么笨重都能玩
发表于 2010-10-11 16:29 | 只看该作者
呵呵,LZ的图我也想到了的,连齿轮我都在淘宝上找了来,有可行性,也不难,怕对于450来说是不是机身太长了,具体要有东西数据,计算,再确定。
发表于 2010-10-11 17:02 | 只看该作者
没事摆弄一下可以
已经好多人证实了,爽飞不了
 楼主| 发表于 2010-10-11 17:20 | 只看该作者
原帖由 zhouyou 于 2010-10-11 16:29 发表
不长,我已经左手拿着发动机,右手拿着飞机对比拿捏了好久了:em01:
没准连头罩都可以盖上呢,挖个洞
发表于 2010-10-11 20:02 | 只看该作者
貌似不科学
发表于 2010-10-11 20:04 | 只看该作者
貌似不科学
