查看: 4972|回复: 29
请问:WFLY天地飞和众多模友们,天6C(FM频段的)还有多少人在使用中?
发表于 2010-10-11 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
之所以这样问,那是因为我今天闲在家中无事,想到了过些时日会DIY一架小型的固定翼飞机玩玩。于是,便想起了那久日不用而闲置的天6C控了……
这就有了下面的过程:
一、改造发射天线的安装。
天6FM频段系列遥控器的发射天线,都是从控的顶端拉伸而出的。这就会使得玩电直或固定翼“吊机动作”的时候,难以避免地使控的天线指向了模型。大家都知道,天线指向模型的状态下,接收机所收到的电池波场强是最弱的,容易出现失控而发生事故。想到这点后,参看高级控,对天线的安装做了如下的改动。
照片色调不同那是我懒得调整相机白平衡的结果,有碍观瞻处请看官多多包涵啦!!
1、改造材料:从两极插头中取得拉杆天线固定支架,一个已被弯折成大致所需的形状。
2、其它材料:(从左往右)黄铜支架、绝缘套、3mm平基螺丝、3mm螺帽和3mm金属垫片。
3、控前面板开出天线插入孔:
4、后盖钻个支架固定螺丝孔:
5、因使用平基螺丝,故在塑料后盖上钻出沉孔:
6、支架安装成这样:
7、绝缘圈的使用和安装是这样的:
8、将原天线连接导线(图片中那个黑色的导线)拆下后连接好新的(粗些的红色)导线:
9、组装起来后的效果:这样,抽出天线时,不再指向模型那个区域了。
10、存放时,天线仍旧安装在原来的位置上:
二、出现问题。
上述改造好后,开控、连上接收机和舵机,来温习该控的功能。
大约15分钟后,偶然发现插晶体那个部位的外壳(有CCPM字样的地方)温度明显比其他部位高。于是,关控后再次打开控的外壳,探查得知是发射管的温度辐射造成的,且发射管非常烫手(估计有6、70度吧)。
之前为探摸发射管的温度,发射板已被拆下,但相关导线还是连接着的——发射板悬吊着,再次开控并检测控的总电流。
咦……!电流不大啊,才200mA。
接下来就是一直保持开控状态并一直监视着控的电流大小……
嗯!天线是处于全部抽出的连接状态。
又过了15分钟,关控后手摸发射管,发现并不烫!
奇怪啊!
再次装回复原(未拧后盖那四颗螺丝),开控15分钟后再摸,又烫了……
接下来就是在装回的状态测控的总电流,喲!电流上升到了280mA。
怎么会增加了80mA,难道装回去就有地方短路而增加电流了?
细查……
没有啊!好好的没有短路……
晕了!
无意之中,左手拿起的控,拿的部位刚好是晶体那个位置……
呵呵!总电流又增加了一点上去!
猜:发射板装回后,总电流的增加会不会是与控面板上的金属装饰片有关呢?依据高频电路易受周围器件或金属板的影响之原理,将那银色的装饰片扯了下来。
这时再开控检测电流,电流就下降到了200mA了!
结果,看来电流的大小(发射管烫)与这个金属装饰片有关。
没别的招,在动手弄弄呗!
于是就有了下面这个模样的面板和检测对照图了。
为了演示金属片在高频板附近会影响电流的大小,我用了两片刀片替代原来的装饰片做对比检测。
发射板附近无金属物体时电流约180mA:
有金属片靠近后:
手拿了两片刀片用以代替原来的装饰片覆盖面,图中总电流增加到了250mA。
下图是现在那怪模怪样的面板:
还在继续使用该控的模友,请你也裁切一下那片装饰片吧!
是不是能保护控的发射管不说,至少能降低电能的消耗不是?
不知道能不能与低碳扯上点哪个啥??????:em15:
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-10-11 02:08 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2010-10-11 07:37 | 只看该作者
厂家设计的缺 陷吧
发表于 2010-10-11 08:14 | 只看该作者
王哥又在折腾:em15:
发表于 2010-10-11 08:48 | 只看该作者
装饰片用什么好裁?
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:29 | 只看该作者
原帖由 zzl 于 2010-10-11 08:48 发表
装饰片用什么好裁?
装饰片从控面板上揭下来后,找张干净的塑料袋片贴着,接下来就是动用剪刀对付之。
发表于 2010-10-11 13:50 | 只看该作者
這個試驗很好.
頂,加分.
发表于 2010-10-24 11:48 | 只看该作者
去掉的话遥控距离会不会增加啊
发表于 2010-10-24 13:15 | 只看该作者
这个情况比较有趣,
裁切之前为何不加颗螺丝把装饰片接地试试
发表于 2010-10-24 13:56 | 只看该作者
这个研究很有价值!
发表于 2010-10-24 15:19 | 只看该作者
原帖由 lidulanchan 于 2010-10-24 11:48 发表
去掉的话遥控距离会不会增加啊
或是减小呢
对于吊机来说,估计很少有人在50米以外玩吊机的,这么近的距离天线方向不是问题了。
发表于 2010-10-24 17:07 | 只看该作者
顶楼主,数据说话
发表于 2010-10-24 18:58 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2010-10-24 23:44 | 只看该作者
回复 楼主 LFQC 的帖子
王哥,我的三合一还没回来呢?
发表于 2010-10-25 15:18 | 只看该作者
6EX的前面板金属部分是接到地线上的。
发表于 2010-10-25 17:07 | 只看该作者
顶哦 我的天6C 也是这样。开10分钟左右 有CCPM 字样的地方就会烫手。。
发表于 2010-10-25 17:19 | 只看该作者
那个银色的 装饰片 怎么弄下来哦?
发表于 2010-10-25 17:21 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2010-10-11 12:29 发表
弄了半天弄不下来。 装饰片 怎么从面板下揭下来?
发表于 2010-10-25 17:24 | 只看该作者
弄下来了。 银色的那些部分 感觉不是金属制品吧? 软软的 跟塑料一样。
发表于 2010-10-25 17:30 | 只看该作者
天6C的飘过帮顶
发表于 2010-11-4 21:52 | 只看该作者
顶上去
