查看: 24616|回复: 65
1/6 的玩具搖控車
发表于 2010-10-12 07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問~ 我有輛1/6 的玩具搖控車,出現塑膠齒輪箱溶毀情形,使得齒輪無法齒合~
是否有什麼方法,可以解決這問題?
謝謝~
塑膠齒輪箱裡面, 中間齒輪,有個穿入金屬軸芯, 左右兩邊的塑膠座, 有溶毀的情形, 馬達銅軸承也有磨損 ~
它裡面沒有設置軸承, 只有在輪軸芯有塑膠的軸承, 想在塑膠齒輪箱, 加設 6 顆滾珠軸承, 這是得另外開模, 製作這個齒輪箱 ~
另外輪軸芯也要改變設計,以防軸承無法拆卸下來更換 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-12-2 16:23 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2010-10-12 08:47 | 只看该作者
扔了换辆RC车吧
发表于 2010-10-12 13:55 | 只看该作者
除了壳子都可以扔了吧?
发表于 2010-10-17 23:55 | 只看该作者
你得开多块才会融毁阿?塑胶也会有润滑脂吧?难道挂在汽车后面上过高速?
想修最起码也的上个照片吧?
发表于 2010-10-18 22:14 | 只看该作者
把变速箱的图片拍出来看看,还有车子内部结构,看看能不能改,不过就是改,也只是改成比例的,至于性能你就不要指望能有多好了,上图片吧。
发表于 2010-10-22 08:52 | 只看该作者
除了壳子都可以扔了吧?
发表于 2010-10-29 01:52 | 只看该作者
新人路过帮顶学习中、、、、、
 楼主| 发表于 2010-11-5 00:48 | 只看该作者
我當時有拆開過,因此也把電燈線路給扯斷...
齒輪箱裡面,沒有潤滑油脂,也沒有設計軸承在裡面,只有在後輪軸,有個白色塑膠的軸承 ~
車子也不用去開高速,跟一般玩法相同,只要前進加速之後,有作到後退加速,沒幾天就會出現這種情形 ~
~ 是不是因為電池,電壓過高,超過它原本齒輪箱的設計強度呢?   (電線外皮有溶掉情形) ~
~ 還是齒輪箱的齒輪,負載太大呢? ~
~ 齒輪箱目前沒找到適合,可以使用的 ~
~ 齒輪箱問題,要先解決,再去找尋,有支援12v的,鎳革電池,碳刷馬達用的,電子變速器 ~
~ 不然就是作個整流電路,把原廠電池的電壓,經過整流之後,再送出供電 ( 擔心電壓太高,造成損壞 ) ~
電池規格  MF-12-2.3 ( 12V2300mah/20HR )
Sealed Lead-Acid Rechargeable Battery
Constant Voltage Cgargr
Voltage Regulation
Cycle Use 14  70V-15 00V
Standby Use 13  50V-13  70V
Max charge Current .055A
是否是電壓太高,造成燒燬 損壞 ?
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-11-21 18:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-17 07:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-11-17 08:25 | 只看该作者
http://www.rctoy4u.com/products/rc-rubber-car_LKD86.html ~
1/6 車身可充氣的搖控車~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-11-17 08:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:57 | 只看该作者
貼圖來了~
第2台時 我把貼圖 4 中間的凸緣切除,塞入軸承,旁邊再用塑鋼土填補 ~
齒輪手工挖掉中間部分,塞入軸承 ~
裡面沒有潤滑油脂,是我自己添加的 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-1-27 22:15 编辑 ]
发表于 2010-11-23 01:49 | 只看该作者
是修还是改?齿轮的话只能找车床了,你的车问题跟我早年一部玩具车一样,你是不是经常性的前进,然后突然倒退,是的话八成是差速器滑牙了。我的那部车好可惜啊,就因为经常前进后退,导致差速器滑牙了,用了很多方法,包括加粗连杆,胶水固定,但一旦通电行走,立马巨响。
发表于 2010-11-23 01:51 | 只看该作者
这么大一部车,那么小个电机,看来玩具的齿轮不行啊。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:10 | 只看该作者
原帖由 cxy_rose 于 2010-11-23 01:49 发表
是修还是改?齿轮的话只能找车床了,你的车问题跟我早年一部玩具车一样,你是不是经常性的前进,然后突然倒退,是的话八成是差速器滑牙了。我的那部车好可惜啊,就因为经常前进后退,导致差速器滑牙了,用了很多方法 ...
差速齒是沒有滑牙 ~
變速箱中間那個位置的孔位,呈現拋物線的溶解,使得齒輪無法齒合 ~
這兩台車,裡面都沒有上潤滑油脂,第2台時我就自行加入油脂,結果還是出現一樣的問題...
是否是電池的電壓過高?  電池規格  MF-12-2.3 ( 12V2300mah/20HR )
Sealed Lead-Acid Rechargeable Battery 密封鉛酸電池
Constant Voltage Charge 常數電壓充電
Voltage Regulation 電壓調節
Cycle Use 14  70V-15 00V 循環使用
Standby Use 13  50V-13  70V 待機使用
Max charge Current .055A 當前最大充電
這規程看不懂 ?
齒輪應該是射出成形的,要復製,或改變設計問題,得交由工廠處理 ~
重點是在那個變速箱的問題要先解決,不然復製或換新的使用之後,還是會出現這問題 ~
正在找尋適合的零件 / 廠商 / 代理商,可以拿到新品用來翻模,或是重新設計 ~
1. 如果變速箱維持原設計,把中段齒輪加設兩個滾珠軸承.~
2. 或是中段齒輪設計不變,把變速箱加設兩個滾珠軸承.~
3. 如果變速箱改為鋁合金的,那中段齒輪也是要加入兩個軸承.~
4. 改變塑膠變速箱的材質.~
5. 變速箱後輪軸軸芯外面,也沒有設置軸承,只有那個白色塑膠的軸承,使用不需要多久就會磨損了,
所以也要加設4個滾珠軸承.~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-12-5 10:57 编辑 ]
发表于 2010-11-24 15:31 | 只看该作者
找一个跟强度高 光洁度好的 半螺纹 螺丝 在后桥和上之后 整个穿过 应该能好用吧
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:27 | 只看该作者
用打穿的方式,穿入半牙的螺絲,這我也有考慮過~
現在這變速箱那個中心點應該是不準的,~
國微 的 SM 6135  106H  0543 跟 日松的 RX-2  -G   A1124285 跟 RX-2  40/16277 ~ 這個 16腳位的 IC 目前在尋求中....
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-3-31 14:38 编辑 ]
发表于 2010-11-25 11:13 | 只看该作者
玩具和模型的差别还真是大啊:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-26 17:44 | 只看该作者
那位大大能推荐搖控車的 IC , sm 6135 106h 0543 & RX-2 40 / 16277 ~
這是分別在兩台車上的 , 叫作 5 種功能的搖控芯片 , 是16 腳位的~
我台灣這裡都找不到,不知道要如何購買?
謝謝~
发表于 2010-12-4 15:32 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2010-11-26 17:44 发表
我台灣這裡都找不到,不知道要如何購買?
謝謝~
楼主测量下电池的电压是否在标称输入电压之内,管子热不热,我估计电机可能是功率不匹配。
另外你说的芯片30元一块,价格高了点。你还不如直接改成比例的算了。
 楼主| 发表于 2010-12-5 11:07 | 只看该作者
原帖由 cxy_rose 于 2010-12-4 15:32 发表
我也想改變比例搖控,要先解決齒輪箱及中段齒輪的問題 ~
前伺服機的固定方式,及伺服擺臂的結合問題 ~
所以先解決齒輪 / 齒輪箱 / IC 問題 , 這後輪軸芯的材料, 並不是一般比例控制的搖控車輪芯材料, 擔心外徑會磨損 ~
