查看: 2192|回复: 5
SolidWorks 2008 怎么实现根据一个零件的孔穿到另一个零件上呢?
发表于 2010-10-14 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
四个滑块上每个滑块都有四个安装孔,有什么办法能快速的画出相应地板上的螺丝孔呢?
四个滑块 和铁板 分别是一个零件。
图上所示为装配体的情况。
能不能有什么方式直接能把 滑块的孔映射到或者穿出到底板上?
发表于 2010-10-14 13:50 | 只看该作者
也想知道
可以的,装配体也可以当零件编辑的。
 楼主| 发表于 2010-10-14 19:12 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2010-10-14 13:50 发表
可以的,装配体也可以当零件编辑的。
具体怎么做呢?
发表于 2010-10-14 20:13 | 只看该作者
在装配体里编辑零件   螺丝孔的中心 定位在  滑块控圆心就可以了
而且这样做的好处是 如果你改变了 滑块的位置  螺丝孔也会相应的改变
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2010-10-14 20:16 编辑 ]
发表于 2010-10-14 20:28 | 只看该作者
右键点击装配体,选编辑零件,编辑好后再选编辑装配体恢复
