查看: 2935|回复: 6
细心调试后的94188,大家听听是不是怠速高了?
发表于 2010-10-24 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手的94188,自己改了N多不合理的地方,其实这车说真,经不起撞,一般的小撞就会掉球头或者掉狗骨等现象,外面卖的所谓铝合金件,其实也没用,也是一撞就弯了,咋办?保留原有的塑料件,加强一下就好了,跑起来还是挺爽的,这是10%的油.不敢用太高的``````
我没买过新车,请大家听一下这个怠速是不是属于正常还是高了``````
点击查看详情
 楼主| 发表于 2010-10-24 05:50 | 只看该作者
一些自己DIY的东西,挺实用的,耐撞``````````
 楼主| 发表于 2010-10-24 05:52 | 只看该作者
排起管用铜管套住,发现马力强了一点,估计是回压力大了吧``````
一直伸到后面,避免把轮子搞脏````呵呵
[ 本帖最后由 BG7JWE 于 2010-10-24 05:57 编辑 ]
发表于 2010-10-24 10:44 | 只看该作者
说实话,这样接排气,功率会大大降低
 楼主| 发表于 2010-10-25 00:57 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2010-10-24 10:44 发表
说实话,这样接排气,功率会大大降低
嗯,新车或者其他车我就不怎么懂了,但这台车加了这段铜管后马力强了很多,怠速可以比不加要小,还有一个就是反应速度及瞬间爆*力,都比没有加管的要好,估计是排气管的回压大了,因为排气口小了嘛.这个道理等同于二冲程发动机的回压腔一样道理.
发表于 2010-10-28 17:17 | 只看该作者
收窄排气管有利於起步初速反应快,但中高速就会减弱了。
楼主小心温度过高会拉缸死发动机。:loveliness:
发表于 2010-12-20 12:39 | 只看该作者
都是高手
