标题: 请教割草机汽油机飞轮拆掉影响运转吗? [打印本页]
作者: steve968    时间: 2010-10-27 18:16
飞轮很大,很重,上面有磁电机,想改CDI但不知道拆了影不影响启动和运转(特别容易熄火?飞轮是上面带风扇的那种)
请大家指教
作者: 蜂窝铝    时间: 2010-10-27 18:18
有飞行螺旋桨就没问题   别的都必须装飞轮
作者: steve968    时间: 2010-10-27 18:56
自行车用
很多改装自行车用汽油机没有飞轮照样用得很好……
不解
作者: 林大夫    时间: 2010-10-27 19:02
不装飞轮小心飞车,想灭车只有断油:em15:
作者: steve968    时间: 2010-10-28 16:38
正常灭车方法?
作者: 九阿    时间: 2010-10-28 19:26
单缸发动机就是利用飞轮的惯性才能正常工作.
作者: 家养的虎    时间: 2010-10-28 19:28
标题: 回复 地板 steve968 的帖子
CDI控制极对地短接。
作者: 家养的虎    时间: 2010-10-28 19:33
曾经把一台2.5CC--OS发动机装上大飞轮,结果怠速可以控制在非常搞笑的800转。:em15:
作者: 有点笨    时间: 2010-10-28 19:34
原帖由 steve968 于 2010-10-27 18:56 发表
自行车用
不解
那种也有飞轮的,在曲轴上 装的很重的圆饼的(在靠近连杆的地方)。只是你在外面看不到罢了。
作者: leica    时间: 2010-10-28 22:30
飞轮是必须的,汽油机的一个冲程就是靠飞轮完成的。
作者: zhou792008    时间: 2010-10-28 22:45
割草机发动机需要把飞轮去掉,飞轮那个位置车制一个铝合金加长轴,上螺旋桨!减去割草机边框等不需要的地方,原则不影响强度尽量“减肥”,铝合金加长轴上再安装霍尔传感器,具体提前角参考点火器参数:em05: 如果飞航线化油器可以不改,点火器市场比较混乱,有些质量很差,用的还是煤气上用的线包:em23: 总之割草机发动机可以工作在7,8千转,可以满足飞行需要:em05:
作者: 战鹰    时间: 2010-10-29 01:03
有飞轮或有有较大惯性的负载均可哦
作者: 旺财的朋友    时间: 2010-10-29 09:49
去掉飞轮,会减低一些扭矩的,曲轴本身就可以起到一定的惯性轮的作用的,惯性论不能没有,但是太大,油门响应会差点,太小,扭矩又小,容易在大扭矩使用场合灭车
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
