查看: 5328|回复: 23
JR DSX7 +6100e设失控保护方法
发表于 2010-10-29 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近新进了DSX7按+山寨6100E,失控保护设置步骤与大家分享一下。
第一步:插上对频线,接收通电
第二步:预设失控时各通道的位置(就是失控后你要让各舵机处什么位置),油门收到底后按住对频开控开关.
第三步:对频完拔下对频线,设置完成。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-10-29 11:55 | 只看该作者
补充一下:
第2.5步:等接收机指示灯由快闪到常亮,再松开遥控器对频开关。
发表于 2010-10-29 12:12 | 只看该作者
LS是好淫:em15:
发表于 2010-10-29 22:55 | 只看该作者
嘿嘿 学习学习
发表于 2011-9-6 23:20 | 只看该作者
我按着设置. 然后将副翼摆到最右边后关控. 斜盘依然歪着
发表于 2011-9-6 23:36 | 只看该作者
标题
晕!楼主说错了………第一步:插对频线,指示灯快闪。第二步:拔掉对频线,指示灯还是快闪。第三步:把摇杆放到你想设置的失控时的状态位置,按住背后的对频按钮开控。第四步:看着灯,由快闪到熄灭到重新点亮并恒亮。第五步:松开控背后的对频按钮…第六步:断开电调的电源…关控。
发表于 2011-9-6 23:37 | 只看该作者
忘了说了,第零步:不开控,接上接收机电源…………
发表于 2011-9-7 22:30 | 只看该作者
6100只有油门失控保护其他通道维持失控前位置
发表于 2011-9-8 16:22 | 只看该作者
回复 8楼 老金 的帖子
哦 晕 我不知道。。。。。。。。。。。。。。。我用的原装的 。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-21 10:21 | 只看该作者
跟Dx8的一样么?
发表于 2011-9-21 13:58 | 只看该作者
回复 楼主 江南才子 的帖子
麻烦这位前辈给一个JRDSX7的山寨接收连接看看,怎么好多店里都说6100E是兼容DSM2制试说
发表于 2011-9-21 14:23 | 只看该作者
回复 11楼 孤独小鸟 的帖子
6100E本来就是DSM2的
发表于 2011-9-21 16:29 | 只看该作者
问题是现在好多店里出的是JRXG7,以前JRDSX7不生产了,我就想了解一下JRXG7是什么制试,是否也能兼容山寨接收,大米有限:em25:
发表于 2011-9-21 16:51 | 只看该作者
大多山寨接收都兼容DSM2版本控,JRXG7是什么版本,DSMM?
发表于 2011-9-21 17:00 | 只看该作者
XG7是DMSS 目前无山寨接收…是不是飞机太多了?用山寨干嘛?
发表于 2011-9-21 20:35 | 只看该作者
回复 15楼 别的那依呦 的帖子
不是机机太多,只是在选控上,如果能兼容山寨的话选择性强点,好点的机机可以用原装,一般近距离的小机机可以用点山货,原装接收不便宜啊!一个山寨接收+一般机机=原装接收价格。那JRXG8也是DMSS版喽!?
发表于 2011-9-21 23:18 | 只看该作者
哦…但是山寨的距离近也可能会失控哦…XG8当然也是DMSS
发表于 2011-9-22 14:54 | 只看该作者
我买了10个35块钱的6100,到现在没有失控过。
发表于 2011-9-22 15:22 | 只看该作者
顶楼上,貌似我也没听说山寨失控的
发表于 2011-9-22 21:45 | 只看该作者
回复 17楼 别的那依呦 的帖子
谢谢前辈,那山寨接收的最佳配控是什么控?
