请教:关于电调与接收机的连接问题
请教:关于电调与接收机的连接问题
hftxn112
hftxn112
电梯直达
发表于 2010-10-29 12:31
倒序浏览
新手装机,亚拓电调带BEC,电调是接在接收机的油门接口上的,接收机的电源接口还接东西吗?电源是通过油门接口输入的吗?另外,如果要接外置BEC,怎么接呢?插在电源接口上,会烧接收机吗?谢谢!
新手求助 450pro
2010-12-16
十字盘方向问题
2010-11-24
尾舵舵机问题
2010-11-24
中立点时的螺距
2010-11-24
DSX 7 CCPM设置问题
2010-11-01
请教 接收机通道问题
2010-11-01
450 PRO 接收机放置
2010-11-01
请教:关于电调与接收机的连接问题
2010-10-29
有没有DSX7 的中文说明书
2010-10-21
如何将13.5V的电压降为12V
2010-10-20
遛鱼将
遛鱼将
发表于 2010-10-29 15:27
这个要关注下。:em20:
等老师来上课。:em14:
【论坛帮助】
hftxn112
hftxn112
楼
发表于 2010-10-29 22:56
顶起来等老师。
大卫
大卫
楼
发表于 2010-10-31 10:22
接收机所有接口的电源都是联通的,所以电调插在油门通道上就可以给接收机供电。如果用外置BEC,要把电调插接收机的红线切断,然后外置BEC插接收机电源口。
hftxn112
hftxn112
楼
发表于 2010-10-31 11:02
学习了,谢谢!
hftxn112
hftxn112
楼
发表于 2010-10-31 11:04
另外,如果接外置BEC,是从电池那用Y型线分开连接吗?需要的电流安数如何确定呢?
大卫
大卫
楼
发表于 2010-10-31 20:09
电池用Y线分开连接,一边接电调,一边接外置BEC。电流是由负载决定的,电池C数足够就可以。
hftxn112
hftxn112
楼
发表于 2010-11-1 02:21
十分感谢!还有就是电调上有35A和40A等等,外置BEC有3A和5A等等,有什么联系吗?是如何选择规格呢?
大卫
大卫
楼
发表于 2010-11-1 15:25
电调上的电流是指能提供给电机的最大电流,450机用40A足够了。外置BEC供电给接收、舵机、陀螺仪等设备使用的,电流比较小。
hftxn112
hftxn112
楼
发表于 2010-11-1 16:20
谢谢啦!
