查看: 21231|回复: 121
EP200 + RX-2612V
发表于 2010-10-29 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雖然 EP200 少人討論,還是分享一下舊瓶裝新酒的樂趣。
EP-200 裝上華科爾 RX-2612V 接收機,只比一般接收機略貴的價格,簡單就能擁有三軸陀螺儀的功能,讓飛行更平順,還能少裝尾陀螺或是GU-365,好玩也好飛。
唯一缺點是鎖尾比較弱,稍微搖晃,但不影響飛行。
EP-200 前置接收機
EP-200FES 後置接收機
接收機後置很方便調整
伺服機正轉或逆轉的差異會導致接收機安裝位置不同,為配合接收機安裝,ELEV和RUDD伺服器安裝方向相反,目的就是讓自動平衡方向正確。
平衡翼外加三軸陀螺可以飛得更平順。
無平衡翼表現比 GU-365 還好,手感和有平衡翼機差異不大。
另外再貼幾張照片跟大家分享。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
STONE797 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-10-29 17:41 | 只看该作者
:em26:
不错,无副翼的EP200
看图用的是辉盛的SG91R陀机,此陀机性能如何,是数码陀机吗?
[ 本帖最后由 tengda 于 2010-10-29 17:47 编辑 ]
发表于 2010-10-30 09:37 | 只看该作者
接收到不贵 但还得买个控~~~~
发表于 2010-10-30 19:02 | 只看该作者
不错!!!性价比很高!!!
 楼主| 发表于 2010-10-31 09:51 | 只看该作者
回复 沙发 tengda 的帖子
FES使用輝盛SG91R沒錯,有平衡翼的用亞拓DS410!
SG91R電流略大於410,解析度差一點,聲音大一些,速度略慢一點,價格便宜非常多,用起來沒問題!
发表于 2010-10-31 16:10 | 只看该作者
可惜要买华科尔的控啊~可惜2801没有中文啊
发表于 2010-10-31 23:02 | 只看该作者
我也是覺得可惜在非得要買華牌的控才能使用
发表于 2010-11-1 14:04 | 只看该作者
这正是玩华**的升级之道啊
物尽其用:em26:   重量还轻
就怕性能差点
发表于 2010-11-3 21:50 | 只看该作者
200好漂亮啊!!!
发表于 2010-11-11 14:33 | 只看该作者
設定上 還在一頭煙.....暈死:em25:
ej189大大 可給點設定上的提點嗎?
 楼主| 发表于 2010-11-15 09:45 | 只看该作者
回复 11楼 KWOKRICK 的帖子
設定並沒有特殊之處,只要注意控制螺距就好。
發射機:
Normal油門:0~100曲線
ST 油門:100%
Normal D/R 70% EXP 30%
ST D/R 100% EXP 40%
Normal Pitch 40~65%
ST1 Pitch 33~67%
ST2 Pitch 28~72%
接收機:
Delay、Sense、Ext、Rudder Ext 全部50%
重點是Delay 不能太小,不然數位伺服機動作太快,陀螺儀修正動作瞬間完成反而無法控制。
更重要的是要配合自身設備和個人習慣來修正,像我兩台EP200螺距量就不同,而且我注重性能而犧牲穩定性,不要死抱一個數據才好。
发表于 2010-11-15 15:29 | 只看该作者
回复 12楼 ej189 的帖子
Normal油門:0~100曲線  ----0 25 50 75 100
ST 油門:100%                  ----100 100 100 100 100
Normal D/R 70% EXP 30%<----這個自己調手感
ST D/R 100% EXP 40%      <----這個自己調手感
Normal Pitch 40~65%
ST1 Pitch 33~67%
ST2 Pitch 28~72%
接收機:
Delay、Sense、Ext、Rudder Ext 全部50%<---這個才是重點:em17:
謝謝 ej189大大
发表于 2011-1-3 12:26 | 只看该作者
好文!不要沉了
 楼主| 发表于 2011-1-4 10:17 | 只看该作者
好吧,既然還有人對EP200有興趣,就再貼些近況吧!
後來把平衡翼那台裝上泰世255的無副翼頭,設計好多了,振動少虛位少!
另外把尾伺服球頭位置外移,尾巴也鎖得硬梆梆,原來是 RX-2612V 尾舵設定比較靈敏(原配在4F200上有三個尾槳),需要更快的伺服機反應。
自此EP200就可隨心所欲亂飛了!
把AILE和ELEV陀螺桿度調到100%,飛起來非常平順,要當空拍平台也可以(只要能消除振動)。
直接把數位相機架上去也能飛,總起飛重量515公克,飛到10層樓高也沒問題,只是穩定度略差,畢竟旋翼很小,超重太多。
发表于 2011-1-4 21:33 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2011-1-5 21:55 | 只看该作者
回复 15楼 ej189 的帖子
我只能说,你太强了 :em26:
飞行
动手
摄影
欢迎常来
发表于 2011-1-5 22:42 | 只看该作者
相机不错  风力发电机 很美 :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-1-7 04:20 | 只看该作者
数字舵机需要的延时小 还是大些!?
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:25 | 只看该作者
回复 20楼 秋之风铃2001 的帖子
數字舵機延遲要大些,才不會修正速度太快,機子很不穩。
Delay=0過度靈敏根本不能飛,越大越柔和。
发表于 2011-1-8 02:37 | 只看该作者
谢谢ej189^^ 那么第2问 模拟舵机又该怎样处理?
