查看: 1196|回复: 2
闲来无事,对九鹰260 方向通道反向的改造,或许对某些与我一样的人士有用!
发表于 2010-11-2 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩飞机一直看尾巴,但九鹰210和260的遥控器通道无法调整正反,卖飞机很长时间了,每次测试飞机总需要看头,有时候就搞反了,看尾巴的习惯很难改变,前几日因头和尾巴的问题一直困惑不已,刚到手的塞斯纳1.4米的固定翼在试飞时也因为头尾的问题炸机,今题闲来无事,改造一下 或许对某些人士有用,按照右手油门改造的!
图片用破手机拍摄,凑合看吧,过程如下:
1、遥控器拆开后,先把天线的3个焊点分开,下图
2、打开主板背面,找到负责方向通道的那三个焊点(我是右手油门,在相位器旁边标注的是通道1),在主板的背面按照下图跳线,先用刀片从粉红部分切断原线路,然后找2根跳线,分别将焊点A接到焊点C原来的电路部分(有1个连接点),将焊点C接到焊点A原来的电路部分(有2个连接点)。不过微调就用不着改造了 ,记得微调还是按照原来的走就OK。
[ 本帖最后由 笑死了 于 2010-11-2 14:45 编辑 ]
发表于 2010-12-2 15:40 | 只看该作者
将一错再错进行到底 :em26:
发表于 2010-12-2 16:29 | 只看该作者
我一开始和楼主一样,后来改好了!·
