查看: 6075|回复: 28
练习到飞翻滚 YT OS91 爆缸 首次上演熄火降落
发表于 2010-11-2 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天 X90  主副油针 各1.5圈   定速 1950 转   30%油     联系到飞翻滚动作   之前没有飞过  连磨合 烧了2桶油  昨天小飞3D  温柔的3D中  倒飞过曾中 空中熄火   第一次表演了熄火降落  在15层楼高的地方 随直下降  下面是沙滩  在这之前没练习过熄火降落   在离地3米高的时候  推油门 结果只扫了一个尾齿轮  其它毫发没损   很满意了  真正入模 2个多月了 从两月前的悬停 到现在 倒飞翻滚   体会很多   发动机还需多加研究    传说中的爆缸 被我如上了    才烧了2桶油的OS 91  唉
缸套 不知道能不能用了? 有少少的划痕
缸套 不知道能不能用了?  有少少的划痕
发表于 2010-11-2 23:19 | 只看该作者
你烧什么油?
 楼主| 发表于 2010-11-2 23:38 | 只看该作者
原帖由 maxambro 于 2010-11-2 23:19 发表
你烧什么油?
cp 30%
发表于 2010-11-2 23:46 | 只看该作者
明显过热导致的
冬天了尽量付油一些
发表于 2010-11-3 00:09 | 只看该作者
YT发动机什么时候换轴承了
发表于 2010-11-3 08:41 | 只看该作者
完蛋了,换活塞,活塞环,缸套
发表于 2010-11-3 09:10 | 只看该作者
OS的质量是每矿愈下了.
 楼主| 发表于 2010-11-3 10:41 | 只看该作者
请教一下 大家飞3D 的油针都是开几圈的啊? 定速多少转? 我用CP30% 的油  大家交流一下
发表于 2010-11-3 11:50 | 只看该作者
我 定速1850转
发表于 2010-11-4 12:07 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-11-5 10:47 | 只看该作者
贫油+超转
如果是亚拓700的话,齿比是8.25,最高转速1860是合适的。
油针中高速2圈够了,最低1.75吧。
以上是个人意见。
发表于 2010-11-5 19:21 | 只看该作者
原帖由 rayarbeit 于 2010-11-5 10:47 发表
贫油+超转
油针中高速2圈够了,最低1.75吧。
以上是个人意见。
2圈?
我的1.8圈磨合,都已经非常非常富油了,富到降落都要非常小心。
发表于 2010-11-5 23:41 | 只看该作者
还是电的简单。。。
发表于 2010-11-6 16:58 | 只看该作者
贫油+超转
油针中高速2圈够了,最低1.75吧。
以上是个人意见。
更正   700的  齿轮比 是 1:8.27    91发动机 极限转速时16000rpm   也就是主桨1940转左右
楼主1.5圈 显然是相对比较贫油了   很少有人1.5圈的    我是1.7圈 因为油比较差 所以稍微富油    可以说楼主你把发动机推到极限了   这样爆缸正常
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:59 | 只看该作者
原来如此 我还以为OS91的 可以去到2300转呢   原来1940已经是上限了   怪不得当我从1700打到1950的时候 声音和转速那么疯狂
发表于 2010-12-18 10:24 | 只看该作者
学习了,准备入油的,但不会调:em25:
发表于 2010-12-19 19:27 | 只看该作者
91转速才可以不到2000吗?哦,学习了
发表于 2010-12-19 22:44 | 只看该作者
1850 就挺暴力了 没用过2000 也有可能我的定速不准:em15:
发表于 2010-12-20 17:04 | 只看该作者
转速高高:em25:
发表于 2010-12-22 11:54 | 只看该作者
原帖由 机翼 于 2010-11-3 09:10 发表
OS的质量是每矿愈下了.
调整问题,不要怪器材!
