标题:
请教:割草机发动机活塞拆出来再装回去会拉缸吗?
[打印本页]
作者:
steve968
标题:
装回去之前要不要在活塞环和气缸壁上抹油?
请大家指教
作者:
夜行侠
当然要啊,有专门装活塞的工具的,叫什么套来着的忘记了,五金店有卖,就一块卷成圆筒的弹簧钢皮,不贵。
作者:
酋长夫人
原帖由
夜行侠
于 2010-11-6 20:04 发表
可以自制
如果有环的话 环的开口错开 2个就错开180° 4个的话 错开90°
作者:
xuax2008
活塞上面装活塞环的槽子里应该有限位销,活塞环上下是有方向性的,不要装反了
作者:
myisdk
楼上的正解,割草机发动机一般是2冲的,活塞上有定位销的,要错开进排气和换气口的,活塞顶上有标识,不要把活塞装反了
作者:
lizhijun
活塞环要分气环油环,还要注意分上下面,一般有字的一面向上
作者:
303310116
这个LZ幸福,那么老师指导!跟着学习!
作者:
chenxy911
首先:安装活塞环的工具叫"零箍",一般来说,这是发动机活塞环安装的必须工具。二冲程模型及体积比较小的发动机,在安装活塞环的时候根据个人经验,并不需要用“零箍”。另外二冲程发动机由于曲轴箱内没有机油,所以没有油环,同样气环由于不需要起刮油,润滑作用,应该是没有“倒角”,即方向性。
作者:
大白兔
我楼上这个更加加倍的专业一点:em26: :em15:
作者:
小桂子
:em17: 学习先
作者:
klceo
标题:
直接用手捏住活塞环,就能将活塞推入汽缸,不用那么小心的,不会有问题的,呵呵
简单的问题,有点复杂了
作者:
lysgyx
跟帖学习:em26:
作者:
玅亟
没那么复杂 徒手安装 错开开口
作者:
steve968
多谢大家指教
发动机四冲的……
作者:
zgw5708
重新安装后 机器需要进行磨合 新环就要重新磨合,原机器上的 只需要适当低数磨合就可以 最大限度减少拉缸发生
作者:
chenxy911
所有活塞环在识别安装方向的时候,有一句口诀。“活塞环内倒角向上,外倒角向下”亮的是第一道,黑色的是第二道。记住这句口诀,你就会安装所有活塞环了。
作者:
chenxy911
忘记说了,如果是使用过的活塞环,在拆卸活塞环的时候一定要记住哪个是第一道环。磨损过的活塞环是会发亮的。安装的过程是要淋些机油。重新安装活塞环是不会拉缸的,除非你选用的新活塞环不和,活塞环的开口间隙太小,这样就可能产生拉缸,甚至活塞环断裂现象。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
