查看: 1292|回复: 4
塞斯纳1.4M机,关于所有前三点机起落架的提问~~~~~
发表于 2010-11-11 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后最终还是选择了塞斯纳的1.4M,但是当把机机装好后,发现一个问题:前起落架与方向舵之间关系的问题。这个问题应该是所有的前三点式起落架的一个共性问题。
飞机的前轮与方向舵是否应该是同一方向?,因为我装好我新买的塞斯纳1.4M后,发现前轮与方向舵之间有一个夹角,而前轮与方向舵也是同一舵机控制。我想问下怎么才能把前起落架与方向舵调到同一方向上?中午弄了半天,调拉杆,到现在还是有一个夹角,郁闷~~~~~~
发表于 2010-11-11 15:51 | 只看该作者
装个双向摇臂啊,一头是方向舵,一头是方向轮
 楼主| 发表于 2010-11-11 16:47 | 只看该作者
飞机的前轮与方向舵是否应该是相同的?没有夹角
发表于 2010-11-11 16:54 | 只看该作者
前轮和方向舵不是水平转动吧,应该成夹角,而且越来越大吧
发表于 2010-11-11 17:20 | 只看该作者
放地上试试不跑偏就行啊
