查看: 4928|回复: 36
分享薛童铭的亚拓700E F3C直机视频 - 增加了装机建议。
发表于 2010-11-16 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机建议:
装机的过程发现这是一款相对较为容易组装的F3C飞机。机身与其3D姐妹机T-Rex 700E 3D基本相同。舵机座升级为金属,尾舵杆改为碳纤,加了防磨套并减为两个支撑,使磨擦力更加减少。大齿盘采用斜齿使啮和更加柔和。碳纤加强的平衡杆应可以减小动态变形。旋翼头的设计相位是锁死在90度的,不能调相有点遗憾。组装电动飞机时不建议用很多螺丝胶以免撤卸维护困难。建议用电变器的控速模式,参考转速为:悬停1480-1530,模式1(航线、斤斗等):1850-1950,模式2及软3D2000-2100
有朋友问及F3C循环螺距的设置。F3C循环螺距的设置有两种不同的风格。一种是用低度数设置以获得最大的平稳性。如有的选手悬停模式用到2.5度(升降和副翼)加上30%EXP;上空模式用5度。但你必须十分小心,手必须超前快速控制,否则会感到舵面不够用甚至因控制严重滞后而摔机。这种设置抗风能力较差,可采用双设置风大时切换,新手不建议使用。另一种方法是用大度数,一个极端是悬停用4.5度,上空模式用7度,以极限情况下不卡住为限。这样的设置要求手的控制精准,并不能对其它舵面有连带。你也可以取介乎于中间设置。还可配上45%甚至更高的EXP。每个人的飞行习惯不同,所以设置不会完全一样。要根据自己的习惯反复试验。
另外建议转速不宜过高,螺距不宜过大,否则电池不足以维持长达10分钟的三个静态动作和七个上空动作的飞行。要把飞机设置在“甜蜜点”状态飞行。
仅供参考。
感谢亚拓公司赞助! :em00:
[ 本帖最后由 bxue 于 2010-11-16 22:57 编辑 ]
发表于 2010-11-16 02:39 | 只看该作者
薛童銘~加油,期待你的視頻!
发表于 2010-11-16 03:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-11-16 05:21 | 只看该作者
只要是薛同学的贴子,见了必顶~~~~~~~~~~~加油~~~~~~~~~:em15: :em15:
发表于 2010-11-16 08:05 | 只看该作者
晕死,还以为飞行视频了,没想到纯粹广告啊
发表于 2010-11-16 09:36 | 只看该作者
为何亚托厂手都用t插呢,不怕过热吗。。
发表于 2010-11-16 10:45 | 只看该作者
这个广告片段做的好。YT会支付你广告制作费得
发表于 2010-11-16 14:55 | 只看该作者
这个估计就是亚拓制作的吧
发表于 2010-11-16 17:39 | 只看该作者
原帖由 guyama 于 2010-11-16 09:36 发表
为何亚托厂手都用t插呢,不怕过热吗。。
我们用的是亚拓的T插,很贵,好几十一对:em15:
发表于 2010-11-16 17:59 | 只看该作者
:em26: 好飞机。
发表于 2010-11-16 18:44 | 只看该作者
没看出来,3c和3d有什么本质的变化,就是把d变成c了,就3c了
发表于 2010-11-16 18:48 | 只看该作者
原帖由 sniay 于 2010-11-16 18:44 发表
等你会飞3c就知道啦,希拉贝尔比,副翼,大桨,横轴胶圈,足矣
发表于 2010-11-16 19:27 | 只看该作者
楼主您好,有空指教一下好吗?谢谢。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=425873
发表于 2010-11-16 22:48 | 只看该作者
薛同学的帖子要顶,期待700E F3C的飞行视频
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:56 | 只看该作者
装机建议:
仅供参考。
发表于 2010-11-16 23:04 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2010-11-16 17:39 发表
这次3DX 那台 700E 是否就是这种 几十一对的 T 插?:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-16 23:10 | 只看该作者
原帖由 冰淇凌 于 2010-11-16 19:27 发表
您好,
已经回复了。谈不上指教,只是分享一些我的了解。另外,不同的飞机具体设置也不一样。可以在该范围内做初步设置,然后根据飞行感觉细调。
Good luck!
发表于 2010-11-17 00:33 | 只看该作者
到时候F1正式开放的时候我们来拍摄一次正式的3C飞行视频吧!
发表于 2010-11-17 08:56 | 只看该作者
原帖由 simplelifee 于 2010-11-16 11:04 PM 发表
嗯,沒错。。。就是台湾小神童空中断电的那种T插:em15:,当然,如果你没有小神童那出神入化的3D技术,是不会松脱的:em05:
发表于 2010-11-17 10:36 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-11-17 08:56 发表
台湾小神童当时因为急了上场
没有将T插插到底插到一半
因此才空中松脱了
如果插到位全球这么多顶尖高手飞行
空中要松脱还真不容易了
