B6充镍氢电池的问题
B6充镍氢电池的问题
径山茶
径山茶
电梯直达
发表于 2010-11-20 16:01
倒序浏览
B6一直用来充锂动力
电池
,一切正常。
1、给控弄了8节AA镍氢电池组,用B6充,选择手动档,电流 500mA,发现电池在充电时,中途会停止6、7秒(这时电流为0),然后继续充,过会又停止几秒,再继续充,如此反复。正常吗?搞不懂为何这样。
2、容量为2000mAh的动力电池,用500mA的电流充电,电池居然不发热,奇怪,原来用快充
充电器
给1-4个普通镍氢电池充电时,发热很明显(当时用的电流是450mA左右,充电时间为4-5小时)。这是怎么回事?
谢谢。
天地飞8S的问题,天地飞MM请进
2010-11-29
B6充镍氢电池的问题
2010-11-20
新手的几个问题,盼解答
2010-11-18
机机不漂了,却发现十字盘不水平了
2010-11-15
新手悬停和航线练习用哪款电机好?
2010-11-01
新手悬停和航线练习用哪款电机好?
2010-11-01
如何拆电机?这个电机还有救吗?
2010-10-31
小油门时电机时转时不转
2010-10-31
烦请天地飞MM进来看看
2010-10-28
20C、5C的电池充电时电流一般为多少?
2010-10-15
wanjingcai
wanjingcai
发表于 2010-11-20 16:26
1、可能是电池接触不良吧。]
2、充锂电池1C以下充电电流一般是不会发热的。
76944597
楼
发表于 2010-11-20 17:46
镍氢电池是那个选项啊
径山茶
径山茶
楼
谢谢楼上的,应该不是电池接触不良,已经充了几次了,而且是不同的电池或电池组,都这样。
有点近视
有点近视
楼
发表于 2010-11-30 15:25
这是正常的,每充一阵子就会停一下,再接着冲,我用的也是B6
accordhobby
accordhobby
楼
发表于 2010-11-30 17:26
第一点正常,充镍氢电池的时候,是要关断电流检测电池电压的。检测D.PEAK的值来判断电池是否充满。
第二点也正常,镍氢电池小于1C充电的时候不会明显发热,B6的镍氢电池算法还是相当好的,别和垃圾快充比了!
径山茶
径山茶
楼
发表于 2010-12-3 21:21
感谢两位
无电直机
无电直机
楼
发表于 2010-12-31 20:09
正常!停的时候是在检查电池电压!充电器会自动给出相应的电流来充电!在你设置的电流以内!
