xxd电机使用寿命!如何知道!
xxd电机使用寿命!如何知道!
xxxyour
xxxyour
电梯直达
发表于 2010-11-21 13:27
倒序浏览
本人的
电机
用了快一年了,一直好好的,只是最近感觉力量差了点,因为悬停推的油门要高一些了,是不是电机不行了,如何提前判断电机问题!
FUTABA 6EX HP控是一次变频,还是二次变频!
2013-06-06
k8 usb可以连手机吗?
2013-05-19
K8,发射机调节!
2013-05-16
救教,外场锂铁包有一片电压掉电!正常吗?
2013-05-13
做新动做!如何克服心里压力!
2013-05-03
问一下,T6J,计时,有复位吗?
2013-04-21
xxd电机使用寿命!如何知道!
2010-11-21
东北的哥们,你们飞飞机戴手套吗?
2010-11-17
FUTABA 146IP接收机怎么拔舵机线插头!
2010-09-22
已经确认跳舵的舵机电位器,用万能表电阻测,求教!
2010-09-21
crazyboyyy
crazyboyyy
发表于 2010-11-21 13:51
拆下来看轴和轴承
电骡子
电骡子
楼
发表于 2010-11-21 14:38
1.可能是电机过热过,造成磁钢退磁
2.轴承问题
【网上礼节十条】
wshd88
wshd88
楼
发表于 2010-11-21 18:13
轴承打油如何?
tank_059
tank_059
楼
发表于 2010-11-22 06:05
电池不行了吧
bg5qie
bg5qie
楼
发表于 2010-11-22 07:51
应该是电池老化了,最简单的办法就是换一块新电池试试。
accordhobby
accordhobby
楼
发表于 2010-11-22 12:46
电池,桨,包括电调,都有可能有问题,不一定是电机的问题
buknwbg
buknwbg
楼
发表于 2010-11-24 14:04
如果用手转一下电机。。很顺的话。。估计电机是没有问题的。
wshd88
wshd88
楼
发表于 2010-11-24 19:50
感觉XXD电机价廉,可用。
MIYO
MIYO
楼
发表于 2010-11-24 22:57
LZ你的电机保养过没有啊!在电机轴承位置,喷点WD40这类可以防锈润滑的东西可以延长电机寿命
龙飞凤
龙飞凤
楼
发表于 2010-11-25 01:57
强大的毕哥!
擅长急刹
擅长急刹
楼
发表于 2010-11-25 02:10
我的也有相同问题,
我也用着XXD2212KV1400的马达,最近三个马达同时出现问题,全油门3秒后无力,拉低一点正常,过不了5秒又开始出现此问题,让模友拿去搞了一下,竟然好了,不是磁钢退磁,也不是马达线圈问题,轴和轴承我也换过,也是出现那种问题。
后来让模友拿去修,居然两颗螺丝就搞定问题,主要的是马达轴那里有两个很小的内六角螺丝,那里松动以后就会这样,,楼主仔细检查一下吧,,可以用轮挡的内六角螺丝更换~!!!:em24:
lhdc
lhdc
楼
发表于 2010-11-26 00:05
新电机我都要把轴用锉刀锉一个小平面,这样上顶丝就不会打滑了.
