查看: 3865|回复: 34
自己搭电路驱动CDROM电机
发表于 2004-9-6 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CDROM电机就是一个无刷电机,CDROM中一般用日本鬼子的电机驱动芯片BA6XXX系列来驱动,
驱动电压12V.  这个电机是有感无刷,感应器是三个线性霍尔元件,线性霍尔元件比起普通的集成锁定型位置检测要精确,但需要放大,和将双端输出改为双端输出.
cdrom的线性霍尔元件输出的峰峰值大约在1V左右,用一个运算放大器放大兼将双端信号变为单端信号,然后用比较器检测过零点,就得到了三个互成120度的方波位置信号,
根据这个信号,依据一定的逻辑关系再去驱动ABC三相线圈。
    试验里运放就用很普通的TL084四运放(三个用来放大,一个用来产生电压基准),一个LM339电压比较器 一块ATF16V8用来处理逻辑关系。做试验没有买贵的MOS管,仅用了几个三极管。通电6.5v电流0.5A左右电机转速约8000转/分. 9012,9013三级管超负荷严重发烫。
    试验是成功的.换用大电流MOS管后完全能驱动其他的大功率有感无刷电机,调速只需再配合一个普通电机的电调即可.
    想想这块板子的成本吧 TL084 零售2.00元  LM339 1.00元  GAL16V8 3.00元  三极管电阻若干1.50元  多孔试验板 2元  共计9.50 元
 楼主| 发表于 2004-9-6 18:05 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
http://photo.5imx.com/up/0408/200496858010.jpg
发表于 2004-9-6 18:07 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
高!!!!!!
能提供照片和电路图看看不?
发表于 2004-9-6 23:29 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
牛人啊~能再透彻些,让我们都看个明白吗?
发表于 2004-9-7 00:06 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
厉害
发表于 2004-9-7 01:42 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
给个电路图看看,谢谢
leekmail@126.com
发表于 2004-9-7 01:51 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
不错,就是接线比较麻烦。
发表于 2004-9-7 02:41 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
顶,随便给我一份电路。yangyafei777@hotmail.com
发表于 2004-9-7 02:46 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
哇卡,强人啊。能够搞成商品吗????
发表于 2004-9-7 02:48 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
有感电机不好做。无感的可以自己DIY。
发表于 2004-9-7 04:38 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
chxxin@163.com顶啊,给下电路图.我正在学数电,交流下啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-9-7 06:13 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
高!给个电路吧!
头像被屏蔽
发表于 2004-9-7 12:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-7 18:53 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
给个电路图啊!!!135388@263.net
发表于 2004-9-8 01:12 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
把图发上来大家研究一下了
发表于 2004-9-8 11:50 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
要么做成成品惠泽广大模友,要么请上个电路图让大家也试做一下
发表于 2004-9-9 06:14 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
对,把电路图搞上来研究一下
发表于 2004-9-10 02:51 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
高手!给个电路图吧,这几天正想自己做个电调,可是资料不多!郁闷啊!
nettrans@163.com
 楼主| 发表于 2004-9-10 03:07 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
明天拷到公司传上来,屋里没法上网
 楼主| 发表于 2004-9-10 18:20 | 只看该作者
自己搭电路驱动CDROM电机
光偶TLP-524或PC847 都是很常见的东西,比较器LM339也是很常见的东西,
TL084是四运放,其中一个运放用作电压跟随,产生1/2Vcc的虚地,双端的线性霍尔信号输出经过运放组成的差动放大器后送入比较器,比较器检测信号过零从而得出0-5V的TTL信号送到 GAL中处理,GAL需要编程序,大学里电机没怎么学,花了一下午在纸上画了一个9边形和一个12边形,根据磁场极性得出的电流方向,进而得出逻辑关系.
    最让人头疼的是找出分辨出哪根线是ABC 哪个霍尔元件又和 ABC绕组对应。根据分析出来的逻辑关系,一个个对绕组通电,测量霍尔元件的输出,然后把转子转个角度,再通电,再测量霍尔元件,这样测一圈,然后弄出一个真值表,和分析出来的结果对比,总算找出了ACER 40X 电机的管脚排列.
程序是很简单的ABEL语言
MODULE motor
TITLE '无刷CDROM电机驱动,by taowa   Email:taowa@263.net'
//输入
       HA,HB,HC pin 2,3,4;
//输出
       ab,bc,ca,ba,cb,ac PIN 19,18,17,16,14,14 istype 'com';
//设置变量
       hall=[HA,HB,HC];
       out=[ab,bc,ca,ba,cb,ac];
       C=.c.;
truth_table
      ([hall]->[out])
       [^b010]->[^b100010];
       [^b110]->[^b100001];
       [^b100]->[^b010001];
       [^b101]->[^b010100];
       [^b001]->[^b001100];
       [^b011]->[^b001010];
       [^b000]->[^b100010];
       [^b111]->[^b100010];
END
