查看: 18361|回复: 88
重磅推出之二!DIY车用液冷系统
发表于 2010-11-25 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前玩机箱MOD,也玩船,现在玩起车了,发觉某些场合车载电机发热量也惊人,再加上迷上仿真爬,觉得搞点心情件也不错,就动了做个液冷系统的想法。
其实或许风冷来得更直接,但是我这是为了满足自己的动手欲望,各位不要拍:em15:
我的液冷系统分为三个模块:
首先是散热模块,是把热源所发出的热量快速的与空气进行热交换的,热源包括有刷电机无刷电机甚至甲醇机和汽油机和电调电池,由于想仿真,所以散热模块想模仿真车的水箱那样,就想到了热管的散热器,而电脑北桥的散热器一般尺寸比较合适,于是立即去电脑城买了一个超频3的北海3回来改,再加上两个小风扇,要两个也是基于仿真的目的:loveliness:
然后是水泵和水箱模块,是整个液冷系统的动力,也是储存、补充和回收冷却液的部分,用了一个淘回来的小油泵(拉烟泵),自己DIY了一个水箱,用的透明的瓶盖:loveliness:
最后就是吸热模块,是把热量从热源交换到冷却液的部分,有刷电机就用绕制的铜管,无刷电机就用水冷套,电调电池可以用水冷板,油机就用水冷缸头
三大模块之间用硅胶管连接后就可以可靠的工作了
下面上图说话
散热模块 (1).JPG (66.8 KB, 下载次数: 45)
超频3的北海3
超频3的北海3
散热模块 (2).JPG (72.95 KB, 下载次数: 36)
做工不错,双热管,穿fin工艺
做工不错,双热管,穿fin工艺
散热模块 (3).JPG (54.8 KB, 下载次数: 39)
我就看中它这身板
我就看中它这身板
散热模块 (4).JPG (75.47 KB, 下载次数: 41)
散热模块 (5).JPG (49.16 KB, 下载次数: 48)
散热模块 (6).JPG (47.11 KB, 下载次数: 38)
散热模块 (7).JPG (134.61 KB, 下载次数: 39)
翅片很均匀
翅片很均匀
散热模块 (8).JPG (58.65 KB, 下载次数: 37)
散热模块 (9).JPG (66.93 KB, 下载次数: 34)
分家了
分家了
散热模块 (10).JPG (75.62 KB, 下载次数: 29)
散热模块 (11).JPG (65.43 KB, 下载次数: 26)
用角磨机切热管时工质往外喷哪!
用角磨机切热管时工质往外喷哪!
散热模块 (12).JPG (65.55 KB, 下载次数: 40)
散热模块 (13).JPG (45.13 KB, 下载次数: 43)
散热模块 (14).JPG (52.64 KB, 下载次数: 43)
散热模块 (15).JPG (47.52 KB, 下载次数: 36)
可以做两个
可以做两个
散热模块 (17).JPG (87.06 KB, 下载次数: 32)
散热模块 (20).JPG (102.3 KB, 下载次数: 35)
加上底座和风扇
加上底座和风扇
散热模块 (21).JPG (93.87 KB, 下载次数: 42)
散热模块 (24).JPG (52.66 KB, 下载次数: 46)
水箱
水箱
水箱水泵模块 (1).JPG (93.53 KB, 下载次数: 35)
水泵电机喷漆
水泵电机喷漆
水箱水泵模块 (2).JPG (79.39 KB, 下载次数: 45)
水泵喷漆
水泵喷漆
水箱水泵模块 (3).JPG (38.14 KB, 下载次数: 50)
打磨一下
打磨一下
水箱水泵模块 (4).JPG (49.21 KB, 下载次数: 33)
704伺候
704伺候
水箱水泵模块 (6).JPG (60.01 KB, 下载次数: 47)
水箱水泵模块 (7).JPG (39.91 KB, 下载次数: 34)
水泵水箱模块底座
水泵水箱模块底座
水箱水泵模块 (8).JPG (39.23 KB, 下载次数: 47)
试装一下
试装一下
水箱水泵模块 (10).JPG (39.73 KB, 下载次数: 43)
水箱水泵模块 (11).JPG (47.1 KB, 下载次数: 36)
水箱水泵模块 (13).JPG (48.47 KB, 下载次数: 48)
水箱水泵模块 (15).JPG (70.54 KB, 下载次数: 37)
加个水泵开关
加个水泵开关
点击查看详情
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:58 | 只看该作者
继续,自己坐沙发
继续,更新了装车图
[ 本帖最后由 hjf310 于 2010-12-5 17:12 编辑 ]
水箱水泵模块 (16).JPG (70.23 KB, 下载次数: 30)
还淘了几个这种全铝的水箱,打算做车上的装饰
水箱水泵模块 (18).JPG (69.63 KB, 下载次数: 34)
无刷水冷套B36,540级别
无刷水冷套B36,540级别
液冷 (2).JPG (48.85 KB, 下载次数: 27)
装上了90度水嘴
装上了90度水嘴
液冷 (3).JPG (44.68 KB, 下载次数: 27)
液冷 (4).JPG (50.68 KB, 下载次数: 37)
液冷 (5).JPG (50.73 KB, 下载次数: 34)
液冷 (6).JPG (45.91 KB, 下载次数: 36)
液冷 (7).JPG (51.38 KB, 下载次数: 29)
液冷 (8).JPG (54.71 KB, 下载次数: 36)
用一根铜管串里面用打火机烧来试验热传递效果
液冷 (1).JPG (47.78 KB, 下载次数: 38)
液冷 (9).JPG (49.52 KB, 下载次数: 35)
液冷 (11).JPG (47.8 KB, 下载次数: 40)
荧光水冷液很好看啊
荧光水冷液很好看啊
液冷 (12).JPG (61.37 KB, 下载次数: 38)
液冷 (13).JPG (48.73 KB, 下载次数: 46)
液冷 (14).JPG (48.08 KB, 下载次数: 28)
液冷 (15).JPG (52.62 KB, 下载次数: 30)
液冷 (16).JPG (40.58 KB, 下载次数: 41)
液冷 (17).JPG (81.42 KB, 下载次数: 30)
液冷 (18).JPG (66.9 KB, 下载次数: 42)
液冷 (19).JPG (44.11 KB, 下载次数: 37)
参与人数 3威望 +6 收起 理由
老申劳神 + 2 牛X!自制散热豪华配置!
cuison + 2 厉害厉害,赞一个!
cein + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-11-25 16:04 | 只看该作者
你太强了!!!
发表于 2010-11-25 16:27 | 只看该作者
真能折腾,上车图有吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:29 | 只看该作者
明天装新车上,刚入了全金属的SCX10,明天到货:loveliness:
发表于 2010-11-25 16:36 | 只看该作者
改的不错!建议加个温控感应开关,到达指定温度水泵电机自动开启,低于温度电机停止。
[ 本帖最后由 c160 于 2010-11-25 16:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:42 | 只看该作者
嗯!对!学习了!:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:49 | 只看该作者
看的多,回的少,可能大多不是玩车的吧:em15:
发表于 2010-11-26 09:33 | 只看该作者
哈哈   我跟LZ 一样   不过我是自己 DIY了 个  CPU水冷哈哈 ·····还是LZ做的 精致呀 ·
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老申劳神 + 2 这个也很好很强大,下了大工夫了....
cuison + 2 也是精品!
发表于 2010-11-26 09:52 | 只看该作者
真强大
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:00 | 只看该作者
:em26: 自己D水冷!真强大!
发表于 2010-12-4 11:53 | 只看该作者
楼主太强了!!!
发表于 2010-12-5 10:25 | 只看该作者
真是厉害
发表于 2010-12-5 10:44 | 只看该作者
都是牛B的人
发表于 2010-12-5 12:03 | 只看该作者
:em26: 都很强大
发表于 2010-12-7 11:11 | 只看该作者
好点子,我不得不赞一个。
发表于 2010-12-8 22:18 | 只看该作者
楼主够强,真是好创意。
发表于 2010-12-9 15:34 | 只看该作者
:em26: 太强了!
发表于 2010-12-10 18:18 | 只看该作者
一定要订
发表于 2010-12-10 23:03 | 只看该作者
都是牛人
