查看: 4941|回复: 9
变频器接主轴一通电就就跳闸,为什么?
发表于 2010-11-25 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不接主轴单独给变频器供电一切正常,如果变频器接上电轴一送电则空开就跳。
主轴也不象有问题,用表查了主轴三个接点间都有电阻,那难道是主轴启动瞬间电流过大?如果是这样选用多大的空开。
此主轴不知道是多少大的功率,粗80mm,高160mm,水冷。
发表于 2010-11-25 22:02 | 只看该作者
看看电流
发表于 2010-11-25 22:05 | 只看该作者
变频器设置的频率太低了,一般主轴都是要有400HZ以上的,你设到60HZ不跳才怪呢,你看一下主轴的最低频率是多少?一般的变频器默认是最大60HZ,要重新设定
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:22 | 只看该作者
原帖由 sunstar126 于 2010-11-25 22:05 发表
我的变频器接维宏卡,用维宏卡控制,在维宏里调节主轴速度变频器面板都有相应的变化,用万用表测量变频器输出也正常,但是如果我接上主轴后,不管是先开电脑还是先开变频器,一送电空开立即就跳。
主轴的最低频率不知道是多少,没有标牌,但是这个变频器和主轴原先是好用的,是拆自本地的一台雕刻机上的。原机也用的维宏控制转速,为什么到我手里一送电就跳闸?
发表于 2010-11-25 22:39 | 只看该作者
看看主轴的线有没有接错 一般都是接123脚
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:51 | 只看该作者
原帖由 zblp 于 2010-11-25 22:39 发表
主轴上就三根线,应该错不了。
发表于 2010-11-25 23:30 | 只看该作者
上个图看看
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:20 | 只看该作者
原因找到了,因为航空插座中落入一导电的碎片,用表检查有一相与外壳是联非联,担心了两天晚上都睡不好觉了。:em15:
发表于 2010-11-26 17:06 | 只看该作者
:em16: :em17: :em15: :em19:
发表于 2010-11-26 18:36 | 只看该作者
:em14: :em15:
