查看: 15458|回复: 56
我设计的机器人手指(感谢ly8008csko兄共享的图纸,非常的帅)
发表于 2010-11-27 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应 PX601 同志的要求 帮助他设计一个手部结构
花了 一个晚上的时间 大概做个一个手指  ,以后继续完善它,
原理也是舵机拉线  用一个舵机拉动所有手指关节  用在17轴机器人的手部 当然它就应该叫19轴 机器人了
当然也希望 更多的机械设计的高手帮助我改良他,完善它
[ 本帖最后由 xqi2 于 2011-2-4 17:05 编辑 ]
发表于 2010-11-28 01:04 | 只看该作者
舵机拉线  用一个舵机拉动五个手指的所有手指关节,还是???
几个手指???五个啊??
手指应该是3个关节吧(你画得有点多了)
拉线最轻便简单的了,也可以用齿轮
 楼主| 发表于 2010-11-28 10:45 | 只看该作者
等我设计好了 你就知道为什么会这样了 当然刚开始 以后肯定会大有不同
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:57 | 只看该作者
每个手指里面嵌入压缩弹簧,舵机松动的时候拳头握紧,舵机工作,拉动手指伸直
暂时的设想是这样的  我只是拿点闲余的时间去做做
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-11-30 12:08 编辑 ]
发表于 2010-11-30 13:58 | 只看该作者
太复杂了,我只能看了。
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:36 | 只看该作者
本来是设计5个手指 但感觉加工不出来  就打算加工一个手指算了
一个舵机拉动一个手指
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:53 | 只看该作者
最近论坛被攻击了?? 还是升级中啊
发表于 2010-12-2 14:52 | 只看该作者
这样弯曲的太厉害。靠拉线会拉不动。
 楼主| 发表于 2010-12-3 19:51 | 只看该作者
上次那个手指只能用旋转式弹簧才行, 我翻箱倒柜从一些零件上面找到几根压缩式弹簧,用于不工作时弯曲手指
现在改成这样 ,肯定还要改
现在改成这样 ,肯定还要改
弹簧的位置
弹簧的位置
发表于 2010-12-4 01:08 | 只看该作者
这样只好难哦
用线嘛,用转盘(轮),每个关节一个带凹的转轮,用线整成回路形状,一个转,其它的都转,每个轮2个凹槽,设计1:1,第一节齿轮带动,然后就用线当传送带(皮带)。
或者直接做成一排齿轮。可以1:1,想什么角度就什么角度。
你这样的弹簧做起不太合适
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:30 | 只看该作者
其实一根手指最好能用两个舵机是最好的,  因为手指并不只有弯曲跟伸直两种状态,手指的前两个关节可以联动,而最后一个关节跟前面两个并不联动
发表于 2010-12-4 13:55 | 只看该作者
看怎么做和做什么用了(个人感觉大指母和其他的分开的好,先做2个再做3个)
本来机器人就做得小,还要用几个舵机的话,手就太大了。
还有,做的手只是做样子和摆姿势吧??
xqi2
      你这个手指的尺寸是好大的,舵机用的那个型号
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:12 | 只看该作者
标准舵机MG995  一个手指比真人的大一些 这样大小的肯定不可能用在17轴机器人身上了,只能单独玩玩。不玩多了 就玩一个手指就行了 太小了我加工不出来,设计的东西一定要可以加工 还要找到相应的材料做的出来  否则设计的再好都是没有价值的
 楼主| 发表于 2010-12-9 13:01 | 只看该作者
最新的改良 ,打算过几天把他给做出来试验一下先
发表于 2011-1-16 20:25 | 只看该作者
有空多上点,图
发表于 2011-1-16 21:16 | 只看该作者
你这个好像太大了。。。。
[ 本帖最后由 xjmchinamobile 于 2011-1-16 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 21:21 | 只看该作者
呵呵 就是大了   太小我加工不出来 没有车床 只有手工加工
以后有雕刻机了 有其他材料了 我来做你这个,但是手工活 电钻的极限就是那样了 无能为力了
[ 本帖最后由 xqi2 于 2011-1-16 21:25 编辑 ]
发表于 2011-1-16 22:13 | 只看该作者
原帖由 xjmchinamobile 于 2011-1-16 21:16 发表
你这个好像太大了。。。。
朋友多传点这些资料上来啊
快多转点
发表于 2011-1-16 22:23 | 只看该作者
多传也没用啊,你觉得在中 国能加工出来吗?人家是日本啊。。。你以为吃素的啊。
能把一本的设计思路吃透就很好了,还想一下超日本啊,我敢打赌10年内中 国没人能做出下面这个视频的:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjM3MjE2NzM2.html
[ 本帖最后由 xjmchinamobile 于 2011-1-16 22:26 编辑 ]
发表于 2011-1-16 23:44 | 只看该作者
好强
电机好小哦
看起也有力气的样子
努力努力
