北极星小了才要高kv的电机,
我的1:1北极星,翼展0.8米,1400kv的2212,8060剪5寸浆,全机带电池是430克.
要80%油门起飞.你的kv只有1200,也是剪浆,还用热溶胶,我估计起码有700克以上,飞不起是正常.
我的a3打印北极星,翼展1.2米,1400kv 2212电机,最大可以放9050浆,但我用8040,全机带电池是510克,
拿着飞机测试,小跑的速度就可以起飞.半油门起飞.
然后是1.5米翼展,2倍比例的北极星,2217,900kv 1060三叶浆,全机带电池重800克,拿着飞机走路的速度,
就感觉到可以起飞,1/3油门起飞..
另外我的2212 2200kv 5*5浆的北极星0.8米翼,也是400克,半油门起飞,1/3油门小爬升.
别全部用热溶胶,kt机轻是硬道理,相差50克就会感觉到飞机的变化.特别是小机.
如果你是翼展1.5米的两倍北极星就没所谓了,800克连电池,还带相机,起飞重量1.5kg,
凭借大翼展,照样是2217 900kv就拉起.
你手上的设备,关键就是要能把8寸,9寸浆装得进去.那么就算用了全机热溶胶,都可以飞
得起来.
你看看我的北极星机群http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=425214
原帖由 hnjzzhm 于 2010-12-5 00:21 发表
我都有点怕了,我的电机kv值只有1200,很多人说转速不行,做大了北极星不知道能不能飞,我买了泡沫胶,马上到货,干脆赌一把,再做北极星,你说的用A3纸打印,翼展大概有多大?我也是用小图纸按比例重新画图的。谢 ... |
