想弄个温控,能走曲线的,谁有这方面资料
想弄个温控,能走曲线的,谁有这方面资料
gofafa
gofafa
电梯直达
发表于 2010-12-2 22:58
倒序浏览
想弄个温控,能走曲线的,
因为用它工作时间比较短,就算用电脑控制也没关系的,谁有这方面资料,多谢了。
:em05:
大师傅帮计算下mach3脉冲当量
2013-09-28
铣PCB外型应该用什么刀才正确
2011-10-16
想弄个温控,能走曲线的,谁有这方面资料
2010-12-02
谁能给个数码之家-----拆客之家的邀请码呀,谢谢
2010-10-25
请教压克力板切割后续处理问题
2010-01-07
钢板太贵,用混凝土D个台面
2009-11-09
自制注塑机
2009-06-13
各位都是用什么器材来研磨洗刀和钻头的呢
2008-11-10
mm.dd138
mm.dd138
发表于 2010-12-4 18:06
什吗、是曲线,搞不懂,
【论坛帮助】
林大夫
林大夫
楼
发表于 2010-12-4 18:11
可以用带上位机的回路调节器,上位机根据曲线不同时间段的设置值向回路调节器发指令,一般是485或422串口通讯,可以用个usb的转换器,熟悉单片机的可以用单片机做个上位机
如果是线性的曲线,一些控制器自身就能实现
【网上礼节十条】
林大夫
林大夫
楼
发表于 2010-12-4 18:17
如果时间不超过一小时,可以用一些组态软件的试用版,都是面向对象编程的,几乎不用写代码,内置了各大厂商回路调节器的通讯协议了,直接拿过来搭积木就行了。
我几年前在北大医院做了一年的基础研究动物实验的时候就是自己用组态软件《组态王》做的测试系统,取得数据后才找到程序员写商用代码
wang_xm
wang_xm
楼
发表于 2010-12-4 18:18
市场上有多段温度控制器 买一个就是了
