查看: 4618|回复: 9
DIY小伞翼中,有问题要请教大家!我这样的条件能不能飞呢?
发表于 2010-12-3 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小伞翼制作比较简单,也适合我这样的新手!
所以我现在在做着,圆我的飞行梦!!
这个是我的遥控
是三通小电直的,被我拆了,小点比较好带!
另一面!
接收
200毫安的电池
正面!!
自己做的小伞翼!
花了几节课啊~~
三围尺寸!
现在的问题是 我刚刚试了下,发现伞翼虽然能滑翔,但是不回上升啊!!滑翔4米左右就落地。是不是我没有调好??还是。。。动力不足啊??
前攻角80度 纵梁长45CM 伞翼两边长30CM,横梁28CM,也借鉴了很多前辈的帖子,按照15角度安装马达!马达是7MM空心杯,桨是滑翔机上的,动力系重20G,感觉有点偏重了。。。。
好失望啊,好像是动力不足啊。。。请大家帮我判断下。。。是不是。。。唉。。论坛很多图片挂了,也看不到前辈的帖子的图片。。晕!
发表于 2010-12-7 20:45 | 只看该作者
想做,不懂,帮顶。
发表于 2011-8-26 15:58 | 只看该作者
估计动力不足
发表于 2011-8-27 12:52 | 只看该作者
看不道LZ的图片,没法给意见。
发表于 2011-8-27 13:00 | 只看该作者
LZ能把图片发上来看看。
[ 本帖最后由 老支青 于 2011-8-27 17:55 编辑 ]
发表于 2011-8-30 23:53 | 只看该作者
看上“老知青”那架一直伴飞的扑翼机了
发表于 2011-8-31 06:12 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2011-8-30 23:53 发表
看上“老知青”那架一直伴飞的扑翼机了
那个(扑翼)机一直霸占住这个草地,不管飞什么机还是风筝,都扑过来攻击。我这个小三角伞翼在这个草地是没法飞,一起飞就让它打下来,容易摔烂。那个大伞翼不容易给它打下来,但是在降落时就容易给它打歪不能正常降落,引起摔坏。那台战斗机它追不上,它就在我转弯时操近路摺我的头,也试过给它打下来。就是直升机它不敢靠近。
发表于 2011-10-17 16:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-9-11 15:30 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 12:23 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yipianlantian + 2 很给力!
