查看: 9563|回复: 56
找了一根报废的减震器,有人拆过这个吗?
发表于 2010-12-5 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很顺滑,就想拆开研究研究
看到上面的字,又不敢拆了,有人拆过这个东东吗?
发表于 2010-12-5 18:34 | 只看该作者
好东西   可以做吹尘
发表于 2010-12-5 19:01 | 只看该作者
传说中的沙发炸蛋。网上有一个坐一个有质量问题的转转椅,炸了,屁股里全是铁。用的可能就是这个弹黄
发表于 2010-12-5 19:02 | 只看该作者
拆的时候小心点
发表于 2010-12-5 19:06 | 只看该作者
好东西
发表于 2010-12-5 19:18 | 只看该作者
找了一根报废的减震器,有人拆过这个吗
拆蛋现场版
发表于 2010-12-5 19:42 | 只看该作者
LZ这不是减震器。拆的时候要小心里边有高压气体,不要用沙轮机磨会炸。真的要拆最好用钢锯锯。,搞不好最多也只会喷气喷油。也可以先试一试有没有气体再拆,拉它一下,和压一下看还会不会回弹。
[ 本帖最后由 LokiYeung 于 2010-12-5 19:50 编辑 ]
发表于 2010-12-5 19:46 | 只看该作者
这个有高压气体,不要拆。
发表于 2010-12-5 19:51 | 只看该作者
大家都搞错了,那个爆炸的弹簧非此弹簧,那会爆炸的是像千斤顶一样摇的,这个是靠里面的弹簧复位的,按住前面的按钮会自动伸出来也可用力压进去,放开按钮就自动锁死在那个位置,大客车的座椅调节就是这种。以前对压力容器的危险认知不足,拆金杯面包车后门边那两条气弹簧,用手电钻小钻头慢慢的钻,差不多钻穿的时候啪的一声油和气一起喷了出来,压力很大的,钻出的铁削如果喷到眼睛会瞎的,幸亏没用砂轮机切,前个星期我在废旧场找东西,站在那台轧铁的机前,那工人正在把铁管轧成一段段的,我看见前面有个东西就走了几步,突然砰的两声,我回头一看,那个工人把两条气弹簧轧断了,断的那头飞出去十米远打在对面的墙上还弹回来两米,如果我没向前走那几步的话就正好打到我身上,那力道还两条,不死也重伤啊,想想好险啊。。。。照一般时候轧铁时我站4米外一般不会被轧断的铁弹的到(轧那些大件的铁时候也很危险),但那个工人不知道那是压力容器,所以也借此提醒经常去那些地方淘东西的朋友,远离轧铁机和用氧焊切割容器的工人。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2010-12-5 20:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:07 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-12-5 19:51 发表
郑姐!:em26:
俺这根就是大客车座位上的。
马上拆解,如果大家十分钟后不见我回贴。。。
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:15 | 只看该作者
妈呀!
我放车床上车了一圈
眼看着冒白水了都!
吓45了,暂停一下。。。。。。:em23:
己经过去五分钟了。。。。。
发表于 2010-12-5 20:18 | 只看该作者
原帖由 求是 于 2010-12-5 20:15 发表
妈呀!
我放车床上车了一圈
眼看着冒白水了都!
老兄怎么这么干啊,车压力容器是最危险的了,会爆的,比钻还危险百倍啊,带上眼镜钻的话比车或锯安全,钻出孔让压力释放再车吧,
但也危险,有什么事情本人不负责的哦。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2010-12-5 20:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:22 | 只看该作者
嘿嘿
已经被俺爆力破解了
只是好奇而已
发表于 2010-12-5 20:25 | 只看该作者
压一下看会不会回弹,会的就要小心,不会的放心干,这东西废品站很多,堆积如山!!
发表于 2010-12-5 20:28 | 只看该作者
大家都搞错了,那个爆炸的弹簧非此弹簧,那会爆炸的是像千斤顶一样摇的,这个是靠里面的弹簧复位的,按住前面的按钮会自动伸出来也可用力压进去,放开按钮就自动锁死在那个位置,大客车的座椅调节就是这种。以前对压 ...
这种其实就和你说的金杯车门上用的一样,只是小了几个零件。真正的减震器里面有一个活塞,活塞上有流量孔。活塞可以在减震器里来回移动。里面填满油一样的东西,在压缩是油通过大流量孔,达到快速压缩。拉伸时大流量孔关上打开小流量孔使油慢速通过,达到减小汽车弹簧回弹速度。楼主这个是空气弹簧如果不是漏了气的话就你就惨了。多数空气弹簧是因为漏气才换下来的!
[ 本帖最后由 LokiYeung 于 2010-12-5 20:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:53 | 只看该作者
以后再不干这事儿了!
这么危险的东西锅痂应该明令禁止生产
幸好是被我拿回来了,
万一落到坏人手里,后果不堪设想!
发表于 2010-12-5 23:37 | 只看该作者
随便找个点锯个小口 然后等气放完 在接下来就可以随便折腾了 里面没有弹簧 放心不会炸的  就是不知道楼主要这玩意干吗 要是有需要说话 你出邮费 我从垃圾堆给你翻出来十几二十根的
 楼主| 发表于 2010-12-5 23:49 | 只看该作者
原帖由 凯旋汽修 于 2010-12-5 23:37 发表
我是看那个杆很光滑,想拆出来看看能不能派上用场
发表于 2010-12-6 00:31 | 只看该作者
弹力张开时拆就事的,弹力不是很大的,知道就不会被吓到的,原理很简单,就一个弹簧受力时压缩,松力时活塞和液压油的阻尼作用.使拉杆慢慢回位.
[ 本帖最后由 lisui 于 2010-12-6 00:33 编辑 ]
