查看: 1715|回复: 6
请教:3548电机配什么螺旋桨合适
发表于 2010-12-8 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一台飞速达3548kv890外转子无刷电机、4s1p A123电池和一个80a电调,用来飞40级练习机,飞行重量有2400克左右,请问应该配什么桨?希望有一定的拉力余量,飞行时间长一点。
发表于 2010-12-8 12:16 | 只看该作者
APC 11×5.5 / 12×6电桨?呵呵。
 楼主| 发表于 2010-12-8 14:11 | 只看该作者
用过一支1206的桨,最大拉力只有1.5kg,不知道是电池不行还是电机不行还是桨不好。
发表于 2010-12-10 09:56 | 只看该作者
原帖由 foot 于 2010-12-8 14:11 发表
A123电池的电压偏低,所以转速可能不足了,APC E系列电动桨在转速较低的时候效率并不是很高的,可以试试APC SF系列慢飞桨。或者GWS的12寸慢飞桨也可以试试。13寸就怕滑跑的时候打地,确认起落架高度足够的话也可以试一下。
发表于 2010-12-11 07:46 | 只看该作者
用GWS的在高速的时候螺旋桨要震颤的,你的配置电池电压只相当于3串锂聚电,你可以上到13*6.5的桨,或者动力用5S的A123,3548电机的拉力最大也就2.6千克左右
发表于 2010-12-12 21:03 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-12-11 07:46 发表
楼主的配置全油门转速也就7000上下,应该不至于破桨,呵呵。
发表于 2012-8-22 14:03 | 只看该作者
我用3548的电机配的是13*6的刀马浆!
飞大赛:em24:
