查看: 3494|回复: 26
凤凰号,的动力问题。力求高速
发表于 2010-12-9 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了一台凤凰号,动力配置是店家推选的,XXD2212,3500KV电机加好赢40A电调。在飞的过程中油门过半后电机经常会有卡油现象。不知的电机问题还是电调问题。我自己就怀疑是电机问题,可能因为电机过于高速,电机性能跟不上。不知这个猜测对不对。
现在就想换过好的马达,不知用那那个牌子的马达好点,最好能把型号和所配的浆也表明一下。:em24:
[ 本帖最后由 新蓝新蓝 于 2010-12-9 20:38 编辑 ]
T1wZpzXkNkXXX6sWE4_052023.jpg_310x310
10.43 KB, 下载次数: 13
发表于 2010-12-9 21:37 | 只看该作者
那就朗宇的2212
发表于 2010-12-9 21:58 | 只看该作者
外转2215以上级别,KV2700以上
内转更好,2838以上
桨不能太大,4.1到4.75
目前在用FSD 2835 KV3500 4.5X4.5
发表于 2010-12-9 22:04 | 只看该作者
电机性能跟不上。:em01:
发表于 2010-12-9 22:12 | 只看该作者
电调换高进角
发表于 2010-12-9 23:05 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-12-9 23:42 | 只看该作者
电调上设置成高进角有可能能解决。
我上周在后沙峪看到一位台湾模友的凤凰号用的是某德国品牌B28级别内转子电机,据说是kV2800的,用EMP 5×5快速桨,还上的4S电池,全油能从电池抽出100A电流……
发表于 2010-12-10 00:49 | 只看该作者
外转2217/2600kv+50A电调+6030APC+4S/2500/25C,速度实测破160…..提供你参考!!
发表于 2010-12-10 03:29 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-12-9 23:42 发表
电调上设置成高进角有可能能解决。
是APC4.75x4.75的桨、  蝎子120A电调、Hyperion 4S 2600 45C电池
发表于 2010-12-10 08:16 | 只看该作者
要高速很简单,搞个大涵道上机:em15:
发表于 2010-12-10 08:22 | 只看该作者
乱七八糟 楼主仔细甄别:em00:
发表于 2010-12-10 09:48 | 只看该作者
原帖由 dinochina 于 2010-12-10 00:49 发表
外转2217/2600kv+50A电调+6030APC+4S/2500/25C,速度实测破160码…..提供你参考!!
关键词:kV2600电机,4S,6寸桨。
这样的配置已经不会有速度了,因为地面一推油电机电调电池都冒烟了。
发表于 2010-12-10 10:00 | 只看该作者
上个2年前的录像,我只用的40A电调
发表于 2010-12-10 22:32 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-12-10 09:48 发表
呵呵! 时在是很不巧,刚好我实际上的配置就是这样!!!
外转2217/2600kv+50A电调+6030APC+4S/2500/25C雷达枪速度实测168km
关键词就是:kV2600电机,4S6寸桨
实际电装+实际测出!!
不是理论喔!!!
发表于 2010-12-10 22:41 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2010-12-10 10:00 发表
上个2年前的录像,我只用的40A电调
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDkyODI2NjQ=/v.swf
b,有兴趣你的电装,分享一下你的电机,两年前的飞机,还记得电机装多大的吧?
发表于 2010-12-11 10:58 | 只看该作者
我就用你说的设备来飞都没事啊!是不是电机坐没装好的半油就有共震,全油就没事吧!如果是这样的就电机坐了。
发表于 2010-12-11 11:41 | 只看该作者
原帖由 dinochina 于 2010-12-10 22:32 发表
外转2217/2600kv+50A电调+6030APC+4S/2500/25C,雷达枪速度实测168km
关键词就是:kV2600电机,4S,6寸桨
实际电装+实际测出!!
不是理论喔!!!
用那么大的桨强行压榨动力有什么意义呢?本来飞高速就应该用大螺距小桨来提升螺距速度。
发表于 2010-12-18 00:16 | 只看该作者
给电机连接~!2217只有KV2300和3600,没有你说的2217 KV2600!
发表于 2010-12-18 00:56 | 只看该作者
2212肯定不行啦,没有300W的功率就别想有啥速度了。可以随便用一款直机电机,3600到3900KV,用APC4.1*4.1桨(一定要原厂APC,其他绝对不行)电调40A,电池20C以上。这样速度轻松上150
发表于 2011-1-11 12:39 | 只看该作者
我用2218**3800KV   4.1*4.1 的APC浆
