查看: 12571|回复: 16
请问手喷漆怎样才能干得快?
发表于 2010-12-10 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手喷漆喷过之后不知是不是喷得太厚了,过了一个晚上还没全干。
不知有什么办法才能干得快一点。
手喷漆是要自然风干还是要高温烤干呢?还是要在密闭的环境下慢慢干呢?
担心有风的话会有灰尘粘在上面,所以一直放在密闭的房间里面的。现在天气很比较冷,虽然在南方,但是气温也只有十几度。
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:55 | 只看该作者
如果要除去油漆的话,是不是要用天那水?
发表于 2010-12-10 13:16 | 只看该作者
回复 沙发 nhzl 的帖子
你的2个问题,自己都明白,说的都对,
1.是喷得太厚
2.要除去油漆的话,是用天那水
如果你买的是正宗产品,一般每次嘭薄一点,一次半个小时,怎么也干了,嘭嘴离开的距离一般15--20公分,不要停留,每次嘭薄一点。10季度的气温没问题。
发表于 2010-12-10 13:47 | 只看该作者
LZ用的是什么漆?如果不是自喷漆的话仔细看看说明是不是要配固化剂
如果油漆没干的话用稀料就能擦下去,如果是陈年干漆去化工店买脱漆剂,不过那玩意有腐蚀小心烧手
喷漆别太厚,少量多次
发表于 2010-12-10 13:57 | 只看该作者
每种油漆都有对应的固化剂,醇酸油漆可能没有,固化剂不要对的太多,百分之五以下,半个小时表面可以结膜,几小时后固化,如果有烘烤设备,结膜之后80度左右烤一下效果以及表面硬度更好
发表于 2010-12-10 14:14 | 只看该作者
这个也很讲究啊
发表于 2010-12-10 17:52 | 只看该作者
加天那水会干的快一些。
你这个放三天就好了,
发表于 2010-12-10 18:16 | 只看该作者
用大灯泡照
发表于 2010-12-10 18:28 | 只看该作者
一次性不要喷的太厚了  如果你是用的自己配的漆  把固化剂稍微多加点
发表于 2010-12-10 18:34 | 只看该作者
喷薄、用太阳灯照都可以加快
喷得薄,次数多,总体时间还是比喷厚的来得快。
自喷漆的说明上一般都写喷口距离物件20cm以上.
 楼主| 发表于 2010-12-10 19:34 | 只看该作者
谢谢各位朋友回复!
原来还有固化剂这样的东东呀,不过我是手喷漆,估计里面都是配好的了。
看来也只能慢慢来,不能性急。
发表于 2010-12-10 19:53 | 只看该作者
自喷漆我一般不用,那东西都是骗人的,还误事(比如喷好了,过会就掉皮了,金属表面比较多),而且过一段时间就掉色了,几块钱的东西能有多好
发表于 2010-12-10 20:14 | 只看该作者
加热就可以了:em15:
发表于 2010-12-10 20:27 | 只看该作者
小点的东西放台灯下烤过再喷,喷过再烤!
大点的东西用电饭锅伺候!:em15:
发表于 2010-12-10 21:42 | 只看该作者
温度高点干的快,讲究点的喷好都要放十天半个月。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:10 | 只看该作者
原帖由 塑造 于 2010-12-10 19:53 发表
啊,不会吧!!!
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:14 | 只看该作者
尺寸有点大,圆筒来的,用风筒吹不知行不行。
