查看: 1105|回复: 5
求助,卡塔莲娜CATALINA水陆两地机 改单电机 动力怎么配置才好???
发表于 2010-12-10 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年心血来潮一直想买一架可以手抛起飞,草地降落的固定翼
来来往往买了翱翔滑翔机,也就两个起落炸了,不知道什么原因。
T45炸了三架,还剩一架新的,舍不得飞。
F4U海盗机,基本不能飞,副翼舵机连杆太软了,根本拉不动副翼,做静态模型。
现在想折腾卡他莲娜,改单电机飞。
翼展:1380mm
全长:880mm
起飞重量:780g
原来是370动力组二套
想在图中白色或者红色直线那里加个螺旋桨,中间空白处有固定机翼的4个螺丝,正好用来固定电机座。。。
需要多大的电机?需不需要做电机倾角?电机位置是否太高?
发表于 2010-12-10 16:17 | 只看该作者
双发不好吗
发表于 2010-12-10 16:42 | 只看该作者
为什么要改?
为什么要改?
发表于 2010-12-10 20:06 | 只看该作者
不太可能,机身会打浆
发表于 2010-12-10 21:37 | 只看该作者
卡塔莲娜,双发很漂亮呀。不过支持LZ的改造精神。
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:47 | 只看该作者
把电机架高一点,不会打到机身的
