查看: 2364|回复: 24
囧囧囧---天行者太不抗风,首炸---囧囧囧
发表于 2010-12-17 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天风力也不算大..南方2级 阵风最高3级..天行者飞的不稳定..尤其是开了平衡仪 (FY21)操控很呆板..不听使唤...来不及切换手动模式...撞上楼房,首炸
损失:
头破,肋骨断,露肠子   万幸的是没有炸到人堆里...400米外撞楼坠落.... 离地3米处露天6桌麻将...:em23: :em23: :em23:
事故总结:
1.天行者 最好是微风天气飞行...遇上阵风天气,操控很飘忽..
2.平衡仪打开,操控会很呆板.计算好提前量..否则来不及做规避动作.
3.平板天线的信号接收角度很小.除非有朋友手动跟踪.否则丢信号的几率90% (5.8G 小平板天线).近距离试飞测试,还是原装全向天线强.安全可靠.
4.天行者 有几处薄弱结构点...炸鸡必烂...新机要做补强.
[ 本帖最后由 一辉 于 2010-12-17 21:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:29 | 只看该作者
首炸终于来临...不败之身的.最后的起飞
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:30 | 只看该作者
还好有玻璃钢热靴保护...否则机头会完全变形..
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:31 | 只看该作者
凄美的仪表板..还没来得及欣赏就毁容了....唉....该死的5.8平板天线...
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:33 | 只看该作者
破皮见骨...还好碳纤骨没断.
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:34 | 只看该作者
主翼的2根肋骨断裂...只要是主翼触地,这个位置必炸...新机要加强这个受力部位....
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:36 | 只看该作者
还好这次都是小伤...电子设备都寻找到...没有损伤....要不然..提控回家...那就OVER去....
FPV啊..没有经验真是吃亏...
今天我也飞了
发表于 2010-12-17 21:38 | 只看该作者
一辉
性别:男   登场年龄:15岁   诞生日:8月15日(推断为1971年)   实际星座:狮子 身高:175cm   体重:62kg   血型:AB   出身地:日本   修行地:南太平洋死亡皇后岛(虚构)   师从:神秘圣斗士基鲁提(GUILTY)
必杀技
  ------凤翼天翔(以拳压掀起高速风,造成极强破坏力的斗技)   ------凤凰幻魔拳(对神经系统进行打击,使敌手产生幻觉,丧失战斗力的斗技)   圣衣版本:最初青铜圣衣、新生青铜圣衣、最终青铜圣衣,极乐净土暂时使用过的狮子座黄金圣衣以及凤凰座神圣衣
发表于 2010-12-17 21:39 | 只看该作者
坏的地方和你这个差不多 在尾舵附近 现在修复飞机明天在飞
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:46 | 只看该作者
不过EPO机身好处还是大大的...
超级耐炸....炸了回家胶一下..立刻复 活...
要是轻木飞机这样炸法....过去捡舵机和电线..然后一把火烧:em15:
这个是视频 电池没电了拍的时间不多
发表于 2010-12-17 21:53 | 只看该作者
不错
发表于 2010-12-17 22:28 | 只看该作者
不错:em21:
发表于 2010-12-17 22:45 | 只看该作者
楼主,在平衡模式建议用方向舵来控制您的机机,副翼基本不用操作的。
发表于 2010-12-17 23:29 | 只看该作者
为什么不用那种珍珠棉(EPE)做机身啊,也就是包装光驱那种“韧性泡沫”,绝对百炸不烂的。
发表于 2010-12-17 23:46 | 只看该作者
鱼龙混杂,魔界名符其实
发表于 2010-12-18 01:02 | 只看该作者
我也是首飞炸了,因为接收的问题,电机跟粘电机座的泡沫炸飞了。。。没找着。头部自然不用说了,没穿鞋,也是破了一个大洞,就这样我也补好了,不过因为没有电机,暂时放那时还没开始试飞。
发表于 2010-12-18 01:55 | 只看该作者
曰哦,我凌晨两点看这贴,没往下拉,好安静的突然传出一声嚎叫吓我一跳。马上寻找声源原来是12楼的视频自动播放了。
发表于 2010-12-18 10:24 | 只看该作者
起飞怎能用平衡模式???起飞建议不用任何模式,因为每次飞行的风向,风速都不一样,需要一定的高度速度才能开平衡,起飞时速度高度都不够,看了楼主的炸鸡说明,其实我感觉这是完全可以避免的,经验可以挽救你的飞机啊!下次手动升空,其实我装21AP一般在100米才开平衡模式或其他模式,期待楼主早日升空:em15:
