查看: 1801|回复: 6
请教一下三叶4冲发动机的问题
发表于 2010-12-19 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞了台GEEBEE板机,从来没飞过油固的我就想一飞油机的风采,飞机装好了!但还差个发动机怎么为呢?:em17: OS贵呢!后来想到了一位资深的老模友。他玩模型也有20几年了。到他那看看还有什么发动机可以用用的!抱着一试希望就去找他了。结果还真有,他给我找来了一个放了十年的三叶4冲65级的发动机,虽说是放了十年,但一次都还没启动过呢!我当时用手转了转,估计里面的油已经干了,吸住了转不动了。好吧!拆、清理。
   经过4个多小时的努力,终于清理干静了,这时主要装回去就好了。滴、滴·····的时间又过了半个小时了,发动机这时也装好了,但心里一直在想。4冲的发动机是怎么样润滑的呢!在自定时的加事后油吗??还有机匣下面有一个加压嘴,排气管里还有一个。但真正的难题不在这里,记得以前看别人修摩托车发动机时,装突轮时是用活塞上止点什么的装那个位置的。这时我还真不知道了,以前的2冲主要装回去就行了,但4冲要怎么装呢!:em22:
     我现在请教的是1:是不是自己定时的加油润滑。2:我要用两个加压嘴。3:我的气门该怎么装??是不是活塞上止点是排气门全开??
发表于 2010-12-19 10:39 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2010-12-19 11:09 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2010-12-19 11:23 | 只看该作者
:em15: 我只懂第一个,四冲也是用燃油润滑的所以不需要定时加润滑油,当然只是针对甲醇四冲
 楼主| 发表于 2010-12-19 11:45 | 只看该作者
原帖由 a87496622 于 2010-12-19 11:23 发表
我知道2冲的甲醇机的油是从机匣里面通过的!润滑也是这才起作用的吧!但4冲的油不通过机匣的:em22:
 楼主| 发表于 2010-12-19 18:45 | 只看该作者
发表于 2011-1-2 15:09 | 只看该作者
学学 备用哦
