四冲程发动机要用什么来焊接
/ 2 页
四冲程发动机要用什么来焊接
爱模一族1980
爱模一族1980
电梯直达
发表于 2010-12-20 10:42
倒序浏览
新买了款四冲程的
发动机
,撞坏了,进气口开裂,请问各位用什么来焊接?
没玩过船啊,请帮忙解决问题
2013-08-27
电池T插问题
2010-12-30
四冲程发动机要用什么来焊接
2010-12-20
YT450spor尾巴发飘?
2010-11-25
用GP750来装425可以吗?
2010-11-18
看看这是什么电池?
2010-10-25
是因为B6充电器不好,还是电池坏了
2010-10-08
飞大机时有没有这种感觉?
2010-09-15
朋友想加入5IMX,求个可以注册的邀请码。
2010-09-09
飞YT450sport的朋友
2010-09-08
rei1984
rei1984
发表于 2010-12-20 11:44
电焊
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
发表于 2010-12-20 12:04
:em01:
ly526611
ly526611
楼
发表于 2010-12-20 18:39
假如发动机的材质是铝的,那么电焊时不行的,建议用氧焊,或者找专门修理汽车水箱的地方也许可以解决。
爱模一族1980
爱模一族1980
楼
发表于 2010-12-20 21:23
是铝的,电焊不行吧,用氩焊可以吗?
samwong66
samwong66
楼
发表于 2010-12-20 23:09
就是用氩弧焊,我一直用它。焊时小心变形噢。
flykid
flykid
楼
发表于 2010-12-21 18:31
直接买配件换得了,修好还不一定能用
爱模一族1980
爱模一族1980
楼
发表于 2010-12-21 20:04
雷虎的发动机,一个小配件等于半个发动机的价了,用氩焊的话一定要用铝的焊丝吗?
DT王朔
DT王朔
楼
发表于 2010-12-30 04:28
不建议自己做焊接
金属铝 有很多型号,很难选择,,焊接技术要求也很高,变形问题,建议换新配件,,
机器如果出什么意外随便飞出的 金属飞出来都比子弹都快,,很危险,,
馊了的馒头
馊了的馒头
楼
发表于 2010-12-30 09:50
:em04: 我只潜水学习
kencf
kencf
楼
发表于 2011-2-26 13:22
用氩弧焊,要注意高温焊接变形
轰隆隆1229
轰隆隆1229
楼
发表于 2011-2-26 13:46
危险性大,建议不要修
钓鱼狼
钓鱼狼
楼
发表于 2011-2-27 15:53
上图先
假日
假日
楼
发表于 2011-5-25 15:18
用交流氩弧焊才是最好的。
桐木
桐木
楼
发表于 2011-5-28 11:54
是吕镁合金的吧。焊接耗材不常见。技术要求高。
snowmangz
snowmangz
楼
发表于 2011-5-28 12:09
进气口又不是什么受力的地方,不嫌麻烦的就铝焊,taobao上有吕焊锡卖,用60w以上的电烙铁就可以搞定,偷懒的话用ab胶都可以,
caurse
caurse
楼
发表于 2011-5-28 21:28
回复 楼主 爱模一族1980 的帖子
飞机?
张智
张智
楼
发表于 2011-8-4 23:32
要看是什么位置坏了,不怕变形的位置。可以用氩弧焊的
郝冬杰
郝冬杰
楼
发表于 2011-9-22 10:47
用氩胡焊 脉冲就能把它糊上
amao0420
amao0420
楼
发表于 2011-9-22 22:37
路过学点经验
/ 2 页
