查看: 1370|回复: 5
资料备份-正弦规的使用 !
发表于 2010-12-20 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    利用正弦定义测量角度和锥度等的量规,也称正弦尺。它主要由一钢制长方体和固定在其两端的两个相同直径的钢圆柱体组成。两圆柱的轴心线距离L一般为100毫米或 200毫米。图为利用正弦规测量圆锥量规的情况。在直角三角形中,sinα=H/L,式中H为量块组尺寸,按被测角度的公称角度算得。根据测微仪在两端的示值之差可求得被测角度的误差。正弦规一般用于测量小于45°的角度,在测量小于30°的角度时,精确度可达3″~5″。
技术要求
  1、正弦规工作面不得有严重影响外观和使用性能的裂痕、划痕、夹渣等缺 陷。
  2、正弦规主体工作面的硬度不得小于664HV,圆柱工作面的硬度不得小于712HV,挡板工作面的硬度不得小于478HV。
  3、正弦规主体工作面的粗糙度Ra的最大允许值为0.08μm,圆柱工作面的表面粗糙度Ra的最大允许值为0.04μm,挡板工作面的表面粗糙度Ra的最大允许值为1.25μm。
  4、正弦规各零件均应去磁,主体和圆柱必须进行稳定性处理。
  5、正弦规应能装置成0°~80°范围内的任意角度,其结构刚性和各零件强度应能适应磨削工作条件,各零件应易于拆卸和修理。
  6、正弦规的圆柱应采用螺钉可靠地固定在主体上,且不得引起圆柱和主体变形;紧固后的螺钉不得露出圆柱表面。主体上固定圆柱的螺孔不得露出工作面
 楼主| 发表于 2010-12-20 20:05 | 只看该作者
4-7
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-12-20 20:08 | 只看该作者
顶顶吧
发表于 2010-12-20 21:02 | 只看该作者
很好
发表于 2010-12-20 21:04 | 只看该作者
顶顶顶 :em15:
发表于 2010-12-20 23:50 | 只看该作者
顶:em24:
