查看: 1019|回复: 1
新电池烧了:(
发表于 2003-11-21 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上月底赶促销末班车买的AKE 9.6V/800mAh NiH电池,动力强劲,刚充了三次。昨天做好共轴电直滑橇,正准备装电池自由飞,电池不慎垂直落地,接头端朝上。估计是引线的那两根电芯触地变形,造成短路。当时就冒泡,咝咝响,烫手。好在没有爆炸。立即拆卸,晾了一晚。测得冒泡的电芯1.10V, 其余7节电芯1.29V。残废了!
问题1: http://www.5imx.com/newscenter/n031007.htm
“10C放电电流意味着该电池能以最大6.5A电流进行放电而对电池没有损害”
10C定义是不是10倍容量,即10 x 800mA=8A?
问题2:厂家能否把电池略做加固?尤其是引线的两端在轻度撞击时可以承受,不至于短路烧电池。如果炸机,机机本身已经够让人心疼。如果再搭上电池,岂不更惨!
我原来自己给电池裹了4层带充气泡泡的防震包装塑料。昨天为了散热只裹了一层,结果就摔坏了。
:em20:    :em17:  :em13:  :em12:  :em10:  :em25:  :em22:
发表于 2003-11-22 01:29 | 只看该作者
新电池烧了:(
你把坏的那节电池换掉一样可以继续使用。
