查看: 1810|回复: 13
[滑翔机] 安装DLG MINI的问题?
发表于 2010-12-22 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要用到什么工具..胶水..??谢谢
发表于 2010-12-22 13:12 | 只看该作者
是topeasy吗?你需要绝对平整且够大的工作台,其它的和做普通飞机的差不多,装这个飞机一定要先把没一步在脑子里过一遍,以免出差错,环氧胶打错了是很难弄的
发表于 2010-12-22 13:17 | 只看该作者
:em01:  路过帮顶
发表于 2010-12-22 13:21 | 只看该作者
胶水要用大罐的环氧树脂,可以用30分钟树脂,不过价格有点贵,我用E51,50元一大罐,还有尾翼是要自己打磨翼型的,沙纸板很好用,组装所有的部分最好都用直角尺辅助,调温电熨斗用来烫蒙皮,不懂的加我1090078213
发表于 2010-12-23 10:51 | 只看该作者
胶水用PT39就不错
虽然贵点,用起来,还是很省的
发表于 2010-12-23 11:29 | 只看该作者
准备好北化的502胶水和爱牢达30分钟慢干环氧。
 楼主| 发表于 2010-12-24 12:45 | 只看该作者
手工据..砂子板..直角尺..手钻..环氧树脂配固化剂..这样组装MINI DLG够了吗
发表于 2010-12-24 12:55 | 只看该作者
你还要个模型用的调温熨斗烫蒙皮及机翼未来的修复
 楼主| 发表于 2010-12-24 13:00 | 只看该作者
也就是说...这样够了?
发表于 2010-12-24 13:20 | 只看该作者
电池要自己组,电烙铁也少不了
发表于 2010-12-24 13:52 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-12-24 13:20 发表
电池要自己组,电烙铁也少不了
错了,电池组尽量不要自己用电烙铁焊接。因为镍镉或镍氢电池的负极的金属壳面积较大,用小瓦数的电烙铁很难焊透,容易假焊。用大瓦数的电烙铁会使整个壳体温度过高影响到电芯。正极有橡胶的安全排气阀,受热后容易老化产生漏液。正确的做法是去卖电池的地方让卖家用高频点焊机进行多点焊接,既安全又保险。正负极要焊出极耳,引线再焊在极耳上。下图是我自己飞LONGSHOT用的电池组。
做电池组的时候引线的插头一定要用镀金的插头,可以有效的防止氧化产生接触不良。
引线要用优质的60芯的,不要用廉价的30芯的劣质导线。
多点高频焊接可以有效的保证飞行安全。
青壳纸垫片做好电池的绝缘,引线出现位置用热缩套管做好加强保护。
封装好的成品电池组。
[ 本帖最后由 kill 于 2010-12-24 13:53 编辑 ]
发表于 2010-12-24 16:47 | 只看该作者
有个什锦错应该会有帮助.
发表于 2010-12-24 17:06 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2011-1-2 12:31 | 只看该作者
铰链用什么呢?
铰链怎么做呢?
