查看: 5540|回复: 31
[炸机乐] 肯得炸鸡!一流炸技!品质保证!(小金星玩3D空中折翅~~惨)<附图>
发表于 2004-3-8 05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-3-8 06:26 | 只看该作者
专家组根据事后在现场找到的黑匣子上数据和飞机残骸,分析认为,失事原因——都怪机身上的……唉!
发表于 2004-3-8 20:18 | 只看该作者
飞机肚子底下那块木板就是你所说的襟翼唆,安逸哦。
离放暑假还早哦,可以先筹划好。
再次盼望你的新机升空。
发表于 2004-3-8 21:42 | 只看该作者
发动机怎么成这样了?你是撞到哪里了?忘了拉杆了吧
发表于 2004-3-8 21:51 | 只看该作者
估计就在昨天你飞直机的附近
发表于 2004-3-8 23:05 | 只看该作者
小苏!好久没见你飞了,咋一飞就砸了哟?网名也改了!
发表于 2004-3-9 04:04 | 只看该作者
兄弟真是高啊。。。。。
发表于 2004-3-9 04:07 | 只看该作者
我的理解是机翼对接的地方没有用玻璃钢加强,而在飞的时候把教练机当战斗机使,造成飞机超过了最大过载,所以机翼在空中解体,飞机因此爆掉。
这是我听到的第N件因为机翼中段强度不够造成空中解体的事故的小金星了,下次见到张总给他说说,他们的飞机该改进了。
发表于 2004-3-11 03:17 | 只看该作者
真够状列的.
 楼主| 发表于 2004-3-13 04:21 | 只看该作者
下面引用天狼行空的话:
“我的理解是机翼对接的地方没有用玻璃钢加强,而在飞的时候把教练机当战斗机使,造成飞机超过了最大过载,所以机翼在空中解体,飞机因此爆掉。
这是我听到的第N件因为机翼中段强度不够造成空中解体的事故的小金星了,下次见到张总给他说说,他们的飞机该改进了。”
说对拉!不过机翼虽然没用玻璃钢加强,但是用了刚棒(直径2毫米长6厘米)加强,另外502敷满,302敷满居然也断了~~~连刚棒都段了!也是我乱耍的缘故!看来练习机就是练习机!
发表于 2004-3-13 20:31 | 只看该作者
大家改飞F1A/F1B吧,飞丢了也不会太心痛,只不过制作过程比较麻烦。
发表于 2004-3-13 21:41 | 只看该作者
下面引用由新模友2004/03/13 12:31pm 发表的内容:
崔教练的老本行吧。
:em15:
发表于 2004-3-14 04:12 | 只看该作者
根部加强不是那样加的,加强主要目的是把应力分散,楼主那样加强其实应力同样很集中,中间梁的强度是不够的。
你用的胶水再多也只是抗剪切力强,而根部是需要抗拉力的,所以还是玻璃钢好。
不过最好的建议还是教练机不要玩的太过火:)
发表于 2004-3-18 00:07 | 只看该作者
484ufo留下的标记哟。。。:)))
发表于 2004-3-20 21:24 | 只看该作者
我从来不在翼中段加强的(46级)以下。还不是什么动作都做。
 楼主| 发表于 2004-4-2 06:15 | 只看该作者
风吹鸡蛋壳可曾做过从高空(300米以上)垂直下落油门最大同时副翼左(右)满舵,
要落地时推(拉)杆到飞机倒(正)飞的这种强力动作?(推杆的破坏力更大)。做中部简单加强(机翼不拉线)我做了10几次没事,但是第n(n<15)次就栽了!所以鸡蛋壳要小心哦,说不定某次就~~~Boob~~~咯呵呵:)
400 该用户已被删除
发表于 2004-4-6 08:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-6 22:25 | 只看该作者
随时奉陪,只是脚标抖哦。
发表于 2004-4-8 20:38 | 只看该作者
下面引用天狼行空的话:
厉害啊...
发表于 2004-4-9 03:58 | 只看该作者
高!实在是高!!
