查看: 850|回复: 5
打升降舵跻身抖?
发表于 2010-12-23 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞我的TG的时候,发现只要打升降舵并且摇杆快速回中的时候,机身就前后抖。现象类似于就像是尾巴回弹现象。不知何解?目前粗略检查雷力一下,发现剪型臂能存在虚位,能转动大概2到3度。看起来是由于舵机虚位引起的。但我想,应该很多飞机都不可能一丁点虚位都没有。不知这样是否正常?
发表于 2010-12-23 19:27 | 只看该作者
你的虚位有点大 换横轴胶圈试试 提高点转速试试
发表于 2010-12-23 19:30 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-23 19:34 | 只看该作者
LS又灌水
 楼主| 发表于 2010-12-23 20:14 | 只看该作者
原帖由 营口烟头 于 2010-12-23 19:27 发表
试过了,还是没有改善。难道真的就是那点虚位产生?话说回来,TG的横轴胶圈感觉是有点软啊……
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:06 | 只看该作者
还望各位指点指点……打副翼没有这个问题,就是升降……郁闷
