它附的光碟, 裡面只有主程式, 沒有升級檔, 及頻道位置的注冊問題, 在網上尋找測試, 總算是可以開起來玩了~
測試的搖控器 FF-7~
在 G2 裡面,Options-->Controller Calibration...-->選擇 FeiYing Simulator 3.1 Joystick (Manual) ~
搖桿地圖, 選 Transmitter Model 1 ~
搖控器調到飛機模式 ~
為了開關, 使用方便, CH 5 SW 我改為 D (襟翼) ~ CH 7 SW 我改為 A (縮腳) ~
搖控器裡, 伺服機正逆轉 : 2 & 3 調到 REV ( 如果是在軟體裡面 : 1 & 2 & 3 打勾 ) ~
飛機縮腳沒反應, 到 飛機編輯裡, 編輯一架飛機, 會出現一個信息, 直接點選 OK 之後, 會出現飛機的名稱, 在後面隨便打2個英文字母, 點選 OK ~
在軟體裡, Radio Type 直昇機或是飛機, 都是點選 Software ~
在畫面上面, 點選 Servo 的頻道位置畫面, 左邊倒數第 2 個 Retractrs縮腳, 頻道改為 Channel 6 , 點選 確定 ~
飛機模式, 玩直昇機時 ~
Idle Up 1 Flight 改在 Switch 2 On (只有1段) ~ Throttle Hold Flight Model 改在 Switch 1 On ~ 底下 點 確定 ~
~ ( 要改在原來的 E & G 位置也可 ) ~
直昇機模式, 玩飛機時 ~
Aircraft-->Edit xxx--> Servos 頻道設置, 倒數第 3 個 Flaps 改為 Channel 5 ~ ( 開關為 E ).
倒數第 2 個 Gear 改為 Channel 7 ~ 點選底下 確定 ~ ( 開關為 G, 熄火降落功能關閉, 不然引擎會變成怠速運轉 ).
G2 畫面上面選項 Options--> Controller Calibration...--> 底下右邊 Advanced Setup --> Channel to modity 點選 Channel 5 ~
This channel is controlled by 改為 : Joystick Switch 1 ~
旁邊的 Reverse the direction 打勾 ~
再回到 Channel to modity , 點選 Channel 6 ~
This channel is controlled by 改為 : Joystick Switcjh 3 ~ 點選底下 確定 ~
Gear 可用的開關 : A B C D G ~ Flaps 可用的開關 : E ~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------用直昇機模式, 玩直昇機, 只有 Th Hold 在第 5 頻道, 開關為 G 有找到 ~
螺距 跟 Idle Up 都出現問題, 可能需要 9通道的搖控器, 才能夠使用, 自己的搖控器, 玩直升機 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-12-26 03:03 编辑 ] |
(110.26 KB, 下载次数: 7)
(95.94 KB, 下载次数: 7)
(114.14 KB, 下载次数: 8)
(117.01 KB, 下载次数: 7)
(117.35 KB, 下载次数: 7)
(99.98 KB, 下载次数: 7)
(103.93 KB, 下载次数: 8)
(80.09 KB, 下载次数: 8)
(78.2 KB, 下载次数: 7)
(121.88 KB, 下载次数: 7)
(119.66 KB, 下载次数: 9)
(124.34 KB, 下载次数: 7)
(85.01 KB, 下载次数: 7)
(61.54 KB, 下载次数: 7)
(52.92 KB, 下载次数: 8)
