查看: 5834|回复: 21
怎么没看到哪位做太阳能飞机呢
发表于 2010-12-25 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么没看到哪位做太阳能飞机呢:em19:
[ 本帖最后由 NIKONCANON 于 2010-12-25 20:43 编辑 ]
这外电池板应该可以
这外电池板应该可以
发表于 2010-12-25 21:08 | 只看该作者
小玩具用的
发表于 2010-12-25 21:15 | 只看该作者
那么重,功率又小,做那东西不简单,要不就用不着报太阳能飞机的新闻了:em17:
发表于 2010-12-25 21:23 | 只看该作者
动力不够
体积大,重量重,效率低。。。
发表于 2010-12-25 22:28 | 只看该作者
电流太小
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:46 | 只看该作者
我已拍下10个,做个滑翔机试试
发表于 2010-12-25 22:56 | 只看该作者
楼主 飞机小了可以满足电能量的问题,但是重量又承担不起,  飞机大了吧 电能量又带不起。    你说呢?    还是多潜水学知识吧,   在没有高效能的超轻太阳板问世之时,请放弃这念头吧!
发表于 2010-12-28 20:34 | 只看该作者
不守恒啊
发表于 2010-12-29 10:42 | 只看该作者
重要的工作是做出一架能以0.1左右推重比维持滑翔的模型来
做大一点的滑翔机还是可以的,英国有过太阳能无人机,瑞士有能带人的太阳滑翔机。
这表示,做太阳能的航模也不是不可能。我最近也在关注。
看了几种成品电池,轻薄的可以做到100W重量在4kg以内。刚刚计算了下,比较高效电机的能效可以做到6g/W,那么100w就可以产生600g左右的推力。那么要带动4kg的太阳能电板和1kg左右的载机,推重比要求在0.12以下。
所以,重要的工作是做出一架能以0.1左右推重比维持滑翔的模型来。而且由于有大面积的电池要安装,需要认真考虑其产生的风阻,对模型的要求将更高。
发表于 2010-12-30 02:09 | 只看该作者
原帖由 梵群 于 2010-12-29 10:42 发表
看了几种成品电池,轻薄的可以做到100W重量在4kg以内。刚刚计算了下,比 ...
很给力的分析,学习了
发表于 2011-1-3 08:58 | 只看该作者
学习一下
发表于 2011-1-3 22:30 | 只看该作者
没钱啊
发表于 2011-1-4 00:14 | 只看该作者
不懂,学习
发表于 2011-4-11 12:44 | 只看该作者
用太阳能电池纸,就是那种像纸张一样的太阳能电池,重量轻,效率高,问题就是价钱不菲
发表于 2011-4-11 12:57 | 只看该作者
因为大家都不是SB
发表于 2011-4-11 13:06 | 只看该作者
可玩性不高:em15:
发表于 2011-4-20 09:55 | 只看该作者
输出功率太小了  而且重量太重
发表于 2011-6-12 05:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-12 10:58 | 只看该作者
:em17:
