步进低速震动咋办,另,用同步轮变速会不会影响精度
/ 3 页
大白兔
大白兔
电梯直达
发表于 2010-12-26 18:21
倒序浏览
:em18: 新的86步进,1.8度的
用30V交流驱动,不论怎么换细分数
总之在30RPM-60RPM之间震动的很厉害
咋解决了:em16:
因为铣床常跑的速度也就是0.5-2mm一秒之间啦,2mm螺距的丝杠,换算过来就是15-60RPM的常用转速
另外,想用同步轮变速,这样可以避开步进震动的速度段,但是不知道用同步轮同步带会不会损失精度:em16:
为什么刷blheli之后油门响应变慢
2016-05-02
好盈funfly40A刷blheli之后油门响应变慢怎么回事
2016-05-01
2016-05-01
请问 ar6200怎么接cc3d mini
2016-04-28
1:180精密数控分度头预订了哈
2016-03-31
定制的五轴机器上用的精密旋转轴
2016-01-17
DIY的东东
2014-06-18
很久以前说开源的那个零度的EVA项目咋样啦
2013-08-23
自制的串列双旋翼450组装中
2013-08-08
请大家帮忙搞个70cc用的离合器。。。。
2013-05-29
普通用户
普通用户
发表于 2010-12-26 18:24
低频震动耦合···············
很复杂
试着做避震,弹簧或者橡胶
YOUHUO
YOUHUO
楼
发表于 2010-12-26 18:29
不懂帮顶
大白兔
大白兔
楼
发表于 2010-12-26 18:31
回复 沙发 普通用户 的帖子
是步进电机自身震动,我用手拿着。。。也还是震动:em16:
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2010-12-26 20:08
多多的细分,可以避过去。
fastarrow
fastarrow
楼
发表于 2010-12-26 20:24
7、电机的共振点:
步进电机均有固定的共振区域,二、四相感应子式步进电机的共振区一般在180-250pps之间(步距角1.8度)或在400pps左右(步距角为0.9度),电机驱动电压越高,电机电流越大,负载越轻,电机体积越小,则共振区向上偏移,反之亦然,为使电机输出电矩大,不失步和整个系统的噪音降低,一般工作点均应偏移共振区较多。
jjjtony
jjjtony
楼
发表于 2010-12-26 20:34
供电问题,
林大夫
林大夫
楼
发表于 2010-12-26 20:43
数据线的问题也可能
ravenfire
ravenfire
楼
发表于 2010-12-26 21:02
驱动细分不够吧
同步轮配的好的话不损精度
大白兔
大白兔
楼
发表于 2010-12-26 21:08
我那个驱动器支持交流30V,我用的30V 15A的环牛供电
支持1-256细分,我设置多种细分均无任何改善:em18:
大白兔
大白兔
楼
发表于 2010-12-26 23:48
:em04: :em04:
LokiYeung
LokiYeung
楼
发表于 2010-12-26 23:53
:em01: :em01:
GuDaoFan
GuDaoFan
楼
发表于 2010-12-26 23:54
86电机30伏应该低了,提高电压应该有明显改善,60伏左右吧
叫我小纯洁
叫我小纯洁
楼
发表于 2010-12-26 23:55
环牛有无加电容滤波 ?:em22:
机关枪
机关枪
楼
发表于 2010-12-27 00:48
关注中。。。。。。。
小方包
小方包
楼
发表于 2010-12-27 00:52
:em04: 不懂....
jjjtony
jjjtony
楼
发表于 2010-12-27 00:58
电压可能太高,用24v,试试
大白兔
大白兔
楼
发表于 2010-12-27 08:34
回复 14楼 叫我小纯洁 的帖子
没加电容滤波:em04:
大白兔
大白兔
楼
发表于 2010-12-27 08:40
回复 17楼 jjjtony 的帖子
用24V 10A开关电源试过,无改善
大白兔
大白兔
楼
发表于 2010-12-27 08:41
回复 13楼 GuDaoFan 的帖子
最高支持到30V的驱动器您让我接60V?:em22:
/ 3 页
