一直有几个问题没有弄明白,请教各位大侠
一直有几个问题没有弄明白,请教各位大侠
wwk1996
wwk1996
电梯直达
发表于 2010-12-26 18:49
倒序浏览
1、关于连轴器的问题
许多雕刻机丝杆与
电机
的连接都用了连轴器,除非使用伺服电机,否则因为使用步进电机的系统是开环的,无法消除连轴器带来的误差。个人认为那种弹性膜片式的连轴器对机器最终的精度影响最小,不知理解是否正确。
2、有些雕刻机使用的同步轮进行减速,为什么不使用齿轮?同步轮不存在回差?
本人菜鸟,望各位大侠不吝赐教。
请坛里的兄弟帮忙推荐一下雕刻机主轴的卖家
2012-09-01
谐波减速器的视频
2012-06-09
下周去南京,卖小车床的有门市部么?
2012-05-19
刚刚看完杰夫.科里斯完成的翼装飞行
2011-09-24
大家新年好
2011-02-06
向各位大侠咨询一下机加工费用的问题
2011-01-16
心情不好
2010-12-31
一直有几个问题没有弄明白,请教各位大侠
2010-12-26
车床尾座的问题求助
2010-06-19
sjm V1的在大齿盘与哪些型号的通用啊?
2010-04-24
lloovve
lloovve
发表于 2010-12-26 18:54
晕,联轴器不会产生误差,使用同步轮的目的是消减噪音,如果用齿轮润滑就是一个问题,而且同步轮调节好的也不会有多大误差
dukang5420
dukang5420
楼
发表于 2010-12-26 18:59
1,轴连器虽然很好.但是存在误差是不能避免的.相对于同步轮.轴连器误差更小一点..全金属的误差最小.
2,.同步轮相对于齿轮..定位跟安装更简单..而且皮带可以用一个收紧器收紧.回差更小
只要不追求超高精度..用皮带+同步轮吧..而且定位安装都简单.皮带买长一点.做个收紧装置..就OK了
【网上礼节十条】
fastarrow
fastarrow
楼
发表于 2010-12-26 19:01
据我所知,膜片式连轴器和波纹管式连轴器传动精度最高,就是同步性能最好,刚度最好
蓝诚
蓝诚
楼
发表于 2010-12-26 19:05
误差在允许范围内:em15: 另外伺服电机也是半闭环而已。如果有的话也是不可避免的。除非是真正意义上的闭环控制
铁木珍
铁木珍
楼
发表于 2010-12-28 10:26
我觉得好的同步带比齿轮的回差还小。
