查看: 1621|回复: 18
ZI6的问题
发表于 2010-12-27 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手里一张8G CLASAS10的卡,写测速17M,ZI6开机出?号,反倒是一张1G的CLASAS4卡,写测速5M完全正常。真是奇了怪了。。。
发表于 2010-12-27 21:54 | 只看该作者
SD卡使用正厂正品
发表于 2010-12-27 22:03 | 只看该作者
我的也莫名其妙的问题,Zi6刚买回来插电脑上,很正常,后来不知道怎么弄了一下,突然死活不认了,win7系统,很慢,等了半天说是I盘需要格式化之类的,那个预制的光盘也不出来了,还以为卡坏了,可后来插XP上一点问题都没有,郁闷坏了:em17:
发表于 2010-12-27 22:21 | 只看该作者
我有个建议是 最好ZI6用什么东西包起来 最好别裸板,因为我的两个ZI6 莫名其妙的电源板烧了 朋友说是静电:em20: :em20:
:em15: ~~ 用ZI6本机的格式化程序试试,或许能解决~
偶滴ZI6是用3M电工胶布木乃伊化了。。。。:em19:
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:27 | 只看该作者
我的ZI6没拆壳哦。
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:28 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2010-12-27 22:21 发表
怎么本机格式化??
发表于 2010-12-27 22:36 | 只看该作者
按住停止按钮开机,选择菜单
发表于 2010-12-27 22:49 | 只看该作者
按住垃圾桶键不放然后开机进入机器信息页面,然后按右键进入机器设置页面用方向键往下翻找到format选项进入,有两个盘 A盘是自带内存格式化 D盘是内存卡格式化!
发表于 2010-12-27 22:52 | 只看该作者
格式化成功了,但是win7还是不认啊:em17:
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:59 | 只看该作者
我可能买到山赛卡了。用ChipGenius3.01显示结果为:
芯片制造商: (未查到)
  芯片型号: (未查到)
用MyDiskTest_v292的快速扩容测试提示:
看上去不像扩容的(晕死,看上去不像),正在用数据完整性测试。一会儿报告结果。
我买的胜创的什么防水的。
发表于 2010-12-27 23:09 | 只看该作者
无语了。。WIN7不认的话。。。还是读卡器吧。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:16 | 只看该作者
我也是WIN7的,认卡的呀。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:38 | 只看该作者
提示不是扩容卡,用ZI6本机格式化,提示失败(FORMAT FAIL)
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:26 | 只看该作者
谁在淘宝上买过ZI6能用的SD卡,推荐一下地址吧。
[ 本帖最后由 dalinmao 于 2010-12-28 11:08 编辑 ]
发表于 2010-12-28 09:32 | 只看该作者
从tb买过金士顿8G的SD卡,zi6没问题正常使用,zi6本机能格式化,usb连电脑,电脑也能认,XP系统。
发表于 2010-12-28 09:41 | 只看该作者
原帖由 gamegang 于 2010-12-28 09:32 发表
我擦...陆总也买了啊...:em15: 老衲都有两个ZI6了~
发表于 2010-12-28 13:57 | 只看该作者
CLASAS10? 到10了?
发表于 2010-12-28 14:01 | 只看该作者
我买的威宝 Class4 的,写入9M,读取15M,还便宜,不丢帧。。。给力~:em15:
