电池T插问题
电池T插问题
爱模一族1980
爱模一族1980
电梯直达
发表于 2010-12-30 13:11
倒序浏览
最近两块飞450的锂电好像出问题了,插上电调后居然没反映了,前一陈子好像接触不良,稍微摆弄下就好了,现在插上去,怎么摆弄就是没反映,是不是
电池
的T插间隙大了,用别的电池的话一切正常,该怎么修啊,手上没新的T插,垫点薄铜片行吗?
没玩过船啊,请帮忙解决问题
2013-08-27
电池T插问题
2010-12-30
四冲程发动机要用什么来焊接
2010-12-20
YT450spor尾巴发飘?
2010-11-25
用GP750来装425可以吗?
2010-11-18
看看这是什么电池?
2010-10-25
是因为B6充电器不好,还是电池坏了
2010-10-08
飞大机时有没有这种感觉?
2010-09-15
朋友想加入5IMX,求个可以注册的邀请码。
2010-09-09
飞YT450sport的朋友
2010-09-08
【论坛活动大全】
MIYO
MIYO
发表于 2010-12-30 13:42
那就换香蕉头好了:em15:
【论坛帮助】
会飞的笨笨熊
会飞的笨笨熊
楼
发表于 2010-12-30 13:49
最好换新的。
如果没有新的,也没有香蕉头的话,可以用酒精棉棒把接触面清理赶紧,然后用尖嘴钳把T插的压簧弧度重新掰高些试试。
【网上礼节十条】
爱模一族1980
爱模一族1980
楼
发表于 2010-12-31 13:43
谢谢楼上的各位发言,问题解决了,我用烙铁镀了层锡,立马OK 了。
huperzhu
huperzhu
楼
发表于 2011-6-17 15:28
最好直接换了XT60,要是空中断电了
