查看: 7278|回复: 50
多种金属清洗剂配方无偿公布--(1)通用金属清洗剂
发表于 2011-1-2 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 通用金属清洗机:
        以非离子表面活性剂、三乙醇胺、亚硝酸钠等复配而成的液体洗涤剂,有很好的乳化、分散、去污作用。低温下去油污性很好,并有良好软化硬水的性能和用水漂洗性能。对操作人员安全无害,废液排放不会造成污染,对金属不腐蚀。
        可代替汽油、煤油、柴油及其他有机溶剂清洗金属,如钟表、电子器具、汽车零件等,可以很好地洗处油污,并有防锈作用。使用时,以水稀释成5%左右,将清洗零件浸入洗涤或以海绵等擦洗,再以清水洗干净,擦干。
        废话不多说,上配方!!!!!
        配方 1
           脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠        5            脂肪醇聚氧乙烯(9)醚      17
           脂肪酸二乙醇胺                2            脂肪胺聚氧乙烯醚            1
           烷基苯聚氧乙烯醚              10         水                          65
    说明:制备该洗涤剂时应加入适量的碳酸钠、三聚磷酸钠、焦磷酸钠和硅酸钠,以提高清洗效果。该清洗剂去油污性能好,对金属不腐蚀。
        配方2
           脂肪醇磷酸酯三乙醇胺盐      0.3~0.7         硅酸钠            10.0~30.0
           三聚磷酸钠                 5.0~25.0       脂肪酸聚氧乙烯酯    1.0~2.0
           尿素                      20.0~30.0       碳酸钠              <53.7
           磷酸钠或磷酸氢钠          10.0~30.0
          配方3
          壬基酚聚氧乙烯(20)醚     5              硼酸                5
         油酸                        5         乙二醇单丁醚           5
         三乙醇胺                   5           三乙醇酰胺盐           5
        硅酮消泡剂                  0.2       水                    69.3
    说明:该清洗机用水稀释成5%的溶液你,用以清洗钢板,在38.9°C、相对湿度100%经24h,钢板无腐蚀。
       配方4
        脂肪醇聚氧乙烯醚          5               碳酸钠               7
         脱臭煤油                 1.5               葡萄糖钠           15
         氢氧化钠                30
        乙二胺四乙酸钠           1.5              硅酸钠                   20
        硫酸钠                   余量
         配方5
        脂肪醇聚氧乙烯醚         1~20          磷酸         2~3
       仲烷基硫酸盐             0.15~0.2       水         余量
    配制工艺:按量将脂肪醇聚氧乙烯醚、仲烷基硫酸盐放入少量50~60°C的水中,然后加入余量水和磷酸。本清洗剂适用于清洗金属零件和机械喷漆前表面上的油污。清洗时需将清洗剂加热到70°C。该清洗剂与其他清洗剂比较,清洗时间缩短1/2,乳化能力提高11%~18%,清洗效果提高1倍
       以上是我十几年前干机加工的时候从师父那抄来的配方,以后还有铜、铝和其他的一些有色金属的清洗剂的配方,太多了,我保留的都是手抄本,我打字的基础太差,先发一点看有用没有,以后我会不定期的发一些上来,请大家不要太逼我哦。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
pdq76 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
夜行侠 + 2 谢谢!
Isad + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
fuwz88 + 2 无私奉贤就是好样的
云浮 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-1-2 23:38 | 只看该作者
支持:em15:
发表于 2011-1-2 23:41 | 只看该作者
收藏ing...
造福。:em24:
发表于 2011-1-2 23:42 | 只看该作者
最好上手抄本:em26: :em15:
发表于 2011-1-2 23:57 | 只看该作者
收藏,不知道效果如何 ,原料名字很多都没听过:)
谢谢
发表于 2011-1-3 00:09 | 只看该作者
有机会试试,希望不会爆炸:em15:
发表于 2011-1-3 00:12 | 只看该作者
:em26: 很给力
发表于 2011-1-3 00:13 | 只看该作者
上次去买煤油清洗零件,完了开发票,老板娘霍然写出“金属清洗剂”来,不过这次买的煤油透明无色,非常干净
收藏ing
发表于 2011-1-3 00:45 | 只看该作者
多谢了楼主!
发表于 2011-1-3 01:13 | 只看该作者
楼主配一点 开个淘宝链接
发表于 2011-1-3 05:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2011-1-3 08:21 | 只看该作者
我教你一个办法把手抄本用数码照相机拍照下来,直接上图就可以了。感谢你的贡献。:em24:
发表于 2011-1-3 09:28 | 只看该作者
必收贴,:em26:
发表于 2011-1-3 10:37 | 只看该作者
永久收藏:em26:
发表于 2011-1-3 10:46 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢!收下了!:em00:
发表于 2011-1-3 10:50 | 只看该作者
发表于 2011-1-3 10:55 | 只看该作者
先收藏
发表于 2011-1-3 11:09 | 只看该作者
这个要顶,不过提醒大家用过的液体别乱倒哟!
